парни, не могу завестись,помогите,был разобран,без поршневой,поставил вместо 50 100сс компресия есть,искра есть,клапана выставил по щупу,поршени установлен правильно,(есть сомнения в вмт )пробовал переставлять,результат тот же.бензин менял,электропроводка в порядке,ставил нов карбюратор-бестолку двиг139q китай
то либо фазы не там
искра не тогда
бензин не в той пропорции к воздуху
ну или все сразу вместе.
все по очереди легко проверить:
фазы проверяем по мануалу.
искру проверяем стробоскопом
бензин можно подливать в карб шприцом по чуть-чуть
проверять и исправлять лучше в перечисленной последовательности.
ну а если все правильно, тогда должен заводиться 100% _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
у меня сомнения по поводу втм ,поршень то в верней точке а та ли эта точка,пробовал менять не помогло,карбюратор ставил тюнинговый,не помогло.про фазы я чет не слышал и стробоскоп тоже.
вмт смотри по метке на генераторе, нужно чтобы метка совпадала с отливом на картере
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
фазы, это всмысле распредвал нужно ставить по мануалу, по меткам также.
и распредвал так
после этого вставить натяжитель(до этой процедуры он должен быть вынут).
провернуть коленвал четное количество раз на 360 градусов в направлении работы мотора и убедиться, что все метки находятся там же где и были перед прокручиванием.
ну и далее
регулируем зазор клапанов: впуск 0.05 выпуск 0.1 _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
колян
ну тады попробуй бахнуть пол грамма/кубика бенза под свечку.
и свечку поменять тоже попробуй.
заводить пробуй с кикстартера, так лучше заводится. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Страница сгенерированна за 0.01611 секунд с 11 обращениями в базу данных
