1 Гбит Lan
СообщениеДобавлено: 19 Февраль 2013 21:26    Заголовок сообщения: 1 Гбит Lan Ответить с цитатой
Ноут acer travelmate 5612wsmi
сетевуха там заявлена 10/100/1000 мбит/с
но при подключении к гигабитному роутеру выдает 100 мбит/с хоть ты тресни. дрова откатил на старые, поставил там в свойствах принудительно 1 Гбит/с дуплекс - все равно.
кабель другой подключил - так же.
при этом второй комп в сети выдает 1 Гбит/с.
что делать?
СообщениеДобавлено: 19 Февраль 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй воткнуть внешнюю сетевуху, вроде этой: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2066591&hid=91095
Если подцепится на гигабит - значит не тянет сетевая карта ноута.
Длина провода до роутера?
СообщениеДобавлено: 19 Февраль 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 м, также пробовал 8 м.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
я пока такие рассматриваю http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=968963&hid=91095
однако ж хотелось бы встроенную запустить
СообщениеДобавлено: 19 Февраль 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zurriburi там писимсиа есть? сколько ж ему лет?))))
СообщениеДобавлено: 19 Февраль 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pc card 2 )
2006 года он
СообщениеДобавлено: 19 Февраль 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2006 года он
СообщениеДобавлено: 19 Февраль 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель обжат неверно, у ноута нет автоопределения? Вариант?
СообщениеДобавлено: 19 Февраль 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плохой шнурок мэйби
СообщениеДобавлено: 19 Февраль 2013 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патч корд уже обжатый. Наверно, в сетевухе дело. Как ее потестить?
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2013 1:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсоедини шнур от компа к ноуту, если не будет гига, дело в ноуте.
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2013 1:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как шнур может влиять, если длина подходящая? контакт он либо есть, либо нету.
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2013 2:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://ru.wikipedia.org/wiki/Витая_пара
читаем раздел категории кабелей
и обжим кабелей
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2013 3:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шнурки ниже 5е еще вообще существуют?
А обжим же фактически пофигу в домашней сети по идее. Кроссовером - понятно, критично, чтоб не запутаться, а так-то пофиг по факту, лишь бы расположение жил совпадало на обоих концах.
Andrew_spb
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2013 7:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zurriburi сначала ID сетевухи проверь, может она 10/100. И обнови дрова, желательно с сайта производителя.
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сетевуха точно гигабитная - дело на 99% в кабеле. Проще всего проверить соединив коротким шнурком ноут и роутер.
ЗЫ Семён, не хочешь купить у меня ноут на i5? C гигабитом на 100% всё в порядке))
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чо почем?
мысль про кабель правильная, у меня как раз есть нуль-хабный кабель
щаз потестю
Andrew_spb
это как сделать?
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чо почем?
дешевле 15 ниатдам image020
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2013 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0_o ))
потыркал кабели и так и сяк, и нуль-хабным соединил (тут вообще 100 и 100 показало) - ничего. возможно, что все-таки 100 мбит сетевуха. прикуплю pcimicia адаптер - проверю
Andrew_spb
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew_spb
это как сделать?
есть 2 способа:
1) Самый простой. Перевернуть ноут и искать наклейку от сетевой карты. Переписываешь модель и в гугл.
2) Запускаешь диспетчер устройств, в списке выбираешь свою сетевуху, потом правый клик и свойства. Далее переходишь на вкладку Сведения, там в выподающем списке выбираешь Коды ID оборудования. Привожу пример моей сетевухи PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_84321043&REV_06. Копируешь это безобразие (CTRL+C), запускаешь поисковик (гугл, яндекс и тд) и вбиваешь в поиск свой ID (CTRL+V). Если будут сложности в опознании карты, выкладывай айди сюда.
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2013 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм. Могу ошибаться, с кабелями дел не имел сто лет уже. Но если откопаю на шкафу инструмент - ради интереса попробую сделать патч-корд не по стандартам и подцепить им комп к роутеру.
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew_spb
нашел но толку нет (
PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_01071025&REV_01
интересно, что по snid acer и по серийному коду комп не ищется на сайте асер. за давностью лет удалили, видимо )
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2013 3:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гигабитная у тебя карта
Код:
0x8168   PCIe Gigabit Ethernet Family Controller   0x10EC   Realtek Semiconductor Corp.
Добавлено спустя 36 секунд:
подцепи шнурком от компа и проверь, куда проще-то если комп норм на гиге.
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2013 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цеплял нуль-хабным - 100 на 100 выдает.
Страница сгенерированна за 0.01324 секунд с 11 обращениями в базу данных
