Тюнинг без тюнинга )
SAN4ES
На чем ездит: Ямаха
СообщениеДобавлено: 28 Сентябрь 2012 20:51    Заголовок сообщения: Тюнинг без тюнинга ) Ответить с цитатой
Я начинающий скутерист,поэтому не удивляйтесь если вопрос глупый.Вопрос вот в чем:что если на стоковый двигатель 3KJ поставить подшипники SKF и спортивный коленвал?Делается это не для тюнинга.Насколько я понимаю тюнингованые детальки выдерживают большие нагрузки и более высокие обороты.А если использовать их в стоковом двигле,то логично,что служить они будут дольше чем всякое китайское Г. И еще.Какую можно поставить поршневую или ЦПГ,чтоб не менять каждые 5-6 тысяч.Слышал вроде есть поршневые,которые имеют большой ресурс.Вопросов уйма.Если не против буду задавать их постепенно.Помагайте студенту))))))))))
СообщениеДобавлено: 28 Сентябрь 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А симферополю привет. Хочу в крым. :rulez:
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 28 Сентябрь 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все просто , колено лучше поставить малосси хпц , это даст возможность в дальнейшем поднимать уровень тюна
поршневая , если брать на ресурс - малосси спорт или с6 стрит рэйс , если планируешь вложить чуть больше - то малосси мхр реплика и труба подходящщая , но это уже более глубокий тюн и соответственно совершенно другая история...
СообщениеДобавлено: 28 Сентябрь 2012 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SAN4ES
Если не стоит задачи увеличивать скорость и динамику мопеда, то просто порекомендую качественные заменители оригинальных деталей.
Поверь, один раз сделав мопед нормально, будешь кататься долго и счастливо.
Колено можно поставить, например, motoforce. Отличная замена ориналу или для тюнинга класса спорт.
Подшипники соответственно ставишь SKF или любые другие, например, NTN, главное не китай. Польские хорошие.
Поршневая:
Если нет задачи увеличивать кубатуру, то просто растачиваешь стандартный цилидр и ставишь хороший поршень(не китай),(незабываем, что цилиндр точится под поршень).
Если хочешь увеличить кубатуру, то бери что-нить типа DR Evolution, Malossi sport, S6 streetrace.
Примерный пробег каждой до замены поршня - 20 000 км.
Соответственно не экономим на масле, заливаем подходящий 92й бензин, вовремя обслуживаем трансмиссию.
Мапет будет бегать долго и счастливо.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Skalik
Улавливай хоть ингда суть вопроса, а то сразу в хпц ударился. У меня лично джог долго и счастиливо ездил на колене мотофорс, на тюне спорт и рейсинг не хотелось ставить, т.к. мапет становился не мапедом, а хренью какой-то жужжащей.
Холодильник
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2012 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20 000 км.
враньё для Malossi sport.12000 и в ведро.такое же дерьмо как вариаторы.
ржд
SAN4ES
На чем ездит: Ямаха
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2012 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько людей, столько и мнений)))))))))))))))) Спасибо всем. А глушак стандартный пусть остается? Еще раз пишу.Тюнинг ,как таковой, мне не нужен.Просто китайское г.достало уже.Хочется раз купить и не париться хотя бы какое-то время.
Prostoson
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монголор все прально написал. Только вот я бы еще заменил родной вариатор на мультивар и ремень, чтоб мопедка по резвее была. Если будешь менять родные детали на аналогичные другого производителя(более качественные) выхлоп можно оставить родной.
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к Монголору +1, за исключением пробега поршневых. Тут все индивидуально!
SAN4ES
На чем ездит: Ямаха
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
motoforce много разных.какой именно лучше брать?
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Колена Nice Rich поршивые?
СообщениеДобавлено: 29 Сентябрь 2012 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motoforce Evolution Racing
СообщениеДобавлено: 30 Сентябрь 2012 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почти аналог мотофорсу, в целом не плохие валы.
xanter
СообщениеДобавлено: 28 Октябрь 2012 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
95 бензин
СообщениеДобавлено: 28 Октябрь 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xanter писал(а):
95 бензин
в лучшем случае ничего не изменится image020
Страница сгенерированна за 0.01701 секунд с 11 обращениями в базу данных
