DRON Скорость 250 км/ч Возраст: 31 Сообщения: 510 Откуда: Центр спб На чем ездит: Escort 1.6, Yamaha XJR 1200
Добавлено: 05 Декабрь 2011 23:25 Заголовок сообщения: Скутер-разборка+новые запчасти! Honda dio, Lead 90! Регионы!
Началось всё с темы XBThttp://motopian.ru/forum/topic14462.html
о продаже мопедов. потом выкупил Elazor, и наконец я.
Это к вопросу о происхождении если что.
ВСЕ скутеры покупаются с документами.
Модели от 18 до 35 дио, 31 Такт, Lead 90 и не только!
ТЮНИНГ!
-Поршневая Malossi Sport 70 cc Honda dio 34-35 Б\у.
С момента расточки прошла менее 600 км. Поршень стоит CMR. В головке увеличена камера сгорания под 70 сс (с завода головка вообще не идёт), но была сорвана резьба и пришлось ставить ввёртыш. Игольчатый подшипник Stage 6 серебрянный. Цена 2000 р, торг.
-Коммутатор спортивный Posh Racing (Япония) Honda dio 34-35. Без ограничителя оборотов.
Встанет только вместо стандартного с ЗЕЛЁНЫМИ фишками. Хотя очень просто поставить и вместо коммутатора с белыми (объясню как)-1500 р
-Ответная щека вариатора облегченная NARAKU под толстый вал-300 р
-Тормозной диск тюнинг, 210 мм. Нужна проставка суппорта-200 р
-Пружина Malossi белая Yamaha Jog -100 р
1) ВСЕ HONDA DIO в общем:
МОТОР:
-Подшипники коленвала. Подойдут на модели Dio 18, 27, 28, Tact 24, 30, 31 и Honda dio 34-35 со впуском на 3 болта. Размер 52*20*12 мм. Родные, оригинал, б/у. Состояние 5-.
Цена 400 р за оба
ЦПГ
-Игольчатые по 50 р, поршневые пальцы (12 мм) тоже по 50 р
-Болты поршневой Honda dio-tact. Родные, японские. Резьбы и грани в полном порядке. Цена за все 100 р.
Трансмиссия:
-Сцепление Honda dio, Японское, оригинальное, в сборе(кроме колокола). Под "узкий" 15.5 мм ремень.
Состояние на 4, колодок хватит ещё надолго. Цена 500 р
-Ответная щека вариатора ТОЛСТЫЙ вал Б\у и новые -50-200 р в зависимости от состояния.
-Пружины торкдрайвера сток-по 50 р
-Втулка вариатора толстый вал узкий ремень-50 р
-Ремень вариатора ШИРОКИЙ (18*667 мм) от zx версий. Фирма Scooter-m. Один новый в упаковке (500 р), второй с пробегом 400 км (300 р)
-Колокол сцепления (новый или б/у) -100-250 р по состоянию.
РЕДУКТОР:
-Редуктор Honda dio в сборе.
Вообще от 34-35 модели, но должен встать и на модификации с мотором аф18Е.
Комплект максимально полный. Всё оригинал, кроме новой прокладки. Состояние 5-.
Цена 1000 р
-Вал колеса-200 р
-Два промежуточных вала-по 150 р
ХОДОВАЯ И РАЗНОЕ:
-Заднее колесо Honda dio. Ровное, японское. Резина лысая (возможно подойдёт под шиповку или отжиг). Цена 500 р
-Маслобаки Dio 18, 27, 28, 34, 35, pal по 50-150 р в зависимости от комплектации.
-Трос переднего тормоза-по 100 р
-Ручка газа-150 р
-Кронштейн ручки газа под дисковый тормоз-100 р
-Кронштейны заднего тормоза с ручками по 200 р
-Рычаг переднего тормоза под барабанный тормоз-100 р
-Тросик замка багажника, оригинал, смазан-100 р
-Тормозной барабан в сборе Honda dio (старого образца). Привод спидометра рабочий. Цена 200 р
-Тормозной барабан НОВОГО образца Honda dio. Подойдёт для новых версий Honda dio 35 SR и 27 FIT. Под трос спидометра с квадратным концом, с колодками-200 р
-Пробка бензобака-100 р
-Крепление бензобака (скоба) Honda dio 18-35 -по 50 р
-Бензонасос-по 200 р
-Тормозные колодки оригинал Б\у (износ около 50%) или тайвань с минимальным износом -по 50 р
-РУЛЬ. ВНИМАНИЕ! НОВОГО образца! На те скутеры, где стопорный штифт блокировки руля выходит из замка непосредственно в траверсу и рулевую колонку. Для обычных старых дио тоже подойдёт, но блокировка руля будет невозможна -по 150 р
-Разные кронштейны, крепления (россыпь)-по 50 р
-Задние амортизаторы, разной длины и состояния. 200-400 р за штуку.
-Левое зеркало, не трясётся при езде, всё видно хорошо. Японское, родное-150 р
-Подкрылок траверсы (брызговик передний) под дисковый тормоз-100 р
Кожухи охлаждения, маслонасосы и прочее:
-Крыльчатки охлаждения-по 50 р
-Маслонасос Honda dio. Подойдёт на модели от 18 до 35. Родной, японский, полностью рабочий. Цена 400 р
-Крючок Honda dio 27-35. Через него крепится карман к раме. Цена 100 р
ЭЛЕКТРИКА
-Кнопки, выключатели из облицовки приборной панели. Спрашивайте, есть разные. По 50 р
-Датчики холла-по 50 р
-Сигнал (гудок) все дио-такты-по 100 р
-Цоколи поворотников-по 50 р
2) HONDA DIO FIT AF-27:
МОТОР:
----- (см. выше в 1 разделе)
ХОДОВАЯ И РАЗНОЕ:
-Качалка/маятник двигателя. На обычную 27-28 не подойдёт-200 р
-Багажник железный, на обычную 27 не встанет-100 р
-Бензобак в сборе. Внешне на 4, внутри на 5. Может встанет на обычные 27-28 дио-300 р
ЭЛЕКТРИКА:
ПЛАСТИК:
-Лючок бензобака-200 р
-Боковины, под перекраску. Были паяны. За обе 300 р
3) HONDA DIO 18-28:
МОТОР:
Трансмиссия:
-Крышка вариатора Honda dio 18-27 Пустая. ТОНКИЙ вал (гайка коленвала на 14").Цена 300 р
-Крышка редуктора Honda dio 18-31. C двумя подшипниками, но для профилактики я сменил бы сальник-300 р
Впуск:
-Карбюратор Honda dio 18-27-28-30-31. На все "вертикальные" дио с 18 мотором. Родной, японский.
Не хватает только дроссельной заслонки с иглой и обогатителя. В остальном порядок. Цена 300 р
-Карбюратор honda dio вертикальные с 18 мотором. Не комплектный. Нет поплавка, жиклёров, дросселя и запорной иглы-200 р
-Впускной коллектор Honda dio 18-31-по 150 р
-Лепестковый клапан Honda dio 18-31. На все вертикальные дио-такты. Есть недочёт, но по сути на работу никак не влияет-50 р
ХОДОВАЯ И РАЗНОЕ
-Багажник Honda dio 27-28. Цена 100 р.
-Бензобак Honda dio 27-28. Немного ржавый изнутри, но не критично.Цена 200 р
ПЛАСТИК
-Спидометр в сборе с облицовкой и проводкой Honda dio 27-28. Всё японское, рабочее. Есть недочёты по двум креплениям облицовки, остальное в полном порядке. Цена 700 р
-"Карман" Honda dio 27-28, Состояние 5-. Отломано одно внутреннее крепление. Японский. Цена 800 р
-Боковой пластик Honda dio 27-28 (Боковины вокруг сиденья). Состояние в целом нормальное, по желанию можно перекрасить. Цена за обе 500 р.
-Лючок бензобака Honda dio 27-28. Состояние на 5. Цена 400 р
-Задний брызговик Honda dio 27-28. В отличном состоянии. Японский. Цена 600 р
-Задний брызговик, состояние на 4 -300 р
-Облицовка спидометра с кнопками, нет пары креплений -по 150 р
-Поддон под бензобаком-по 100 р
-Верхняя часть кармана Dio 27-28. Есть трещина, но почти не заметно-100 р
-Заглушка маслобака (закрывает крышечку)-по 100 р
-Правый поворотник в сборе Honda dio 18-25, есть дефекты стекла-50 р
-Фара Honda dio 27-28. Японская, без дефектов стекла. Единственный минус-сломано крепление гайки-фиксатора (за неё корпус фары притягивается к облицовке). Держаться будет. Цена 300 р
ЭЛЕКТРИКА:
-Коммутатор Honda dio 18, 27, 28, 30 и 31. Родной, японский. С ОДНОЙ фишкой (разъёмом). Цена 400 р
-Проводка ("коса") в сборе Honda dio 18, 27, 28. На все "вертикальные" Honda dio, с AF 18 мотором. Под коммутатор с ОДНОЙ фишкой (разъёмом). Для полного комплекта не хватает генератора, коммутатора и катушки зажигания (есть за отдельную плату). Замок зажигания с оригинальным ключом. Состояние 5-, без "колхоза". Цена 600 р
-Генератор Honda dio 18-27-28 (статор). Также подойдёт на такт 30-31.Состояние рабочее. Японский. Цена 400 р
4) HONDA DIO 34-35:
МОТОР:
-Коленвал Nice Rich Honda dio 34-35
Ширина щёк 32.5 мм, встанет в любой картер (под 3 и 4 болта на впуске).
Под узкий (15.5 мм) ремень и короткую втулку вариатора.
Пробег около 500 км, есть небольшие потёртости на боковой поверхности щёк (появились в процессе снятия подшипников с коленвала). Шпонка в комплекте. Цена 1000 р
-Картер dio 34-35. Впуск под 4 болта. Пустой. Из минусов-у большой половинки есть всего 3 живых резьбы под крышку вариатора, две из них под М8 резьбу. Крышка нормально стоит и всё спокойно запускается с кика, но всё же дефект. Также есть износ посадочного шестерни редуктора в месте установки коричневой шайбы, но опять же, никаких шумов и некорректной работы.
По мелкой половинке нареканий нет. Плоскости не запороты. Состояние полностью рабочее, но не идеальное. Расширены маслоканалы для лучшей смазки подшипников. Болты в комплекте.
В сборе 600 р
По отдельности маленькая половинка 400 р, большая тоже.
-Малая половина картера Honda dio 34-35. Под впускной коллектор на 4 болта.
Общее состояние 5-, все жизненно важные плоскости в хорошем состоянии, посадочное подшипника не убито.
Единственный минус-была сорвана половина резьбы одного из двух болтов под крепление статора генератора. Возможно придётся установить туда болт чуть длиннее стандартного, или посадить на фиксатор резьбы. Хотя держаться будет и так. Цена 300 р
-Глушитель Honda dio 34-35. Родной, японский. Внешнее состояние на 4 (потеряна пластиковая накладка и есть царапины), техническое на 5-, продувается легко, не забит. Цена 800 р
ЦПГ
С момента расточки прошла менее 600 км. Поршень стоит CMR. В головке увеличена камера сгорания под 70 сс (с завода головка вообще не идёт), но была сорвана резьба и пришлось ставить ввёртыш. Игольчатый подшипник Stage 6 серебрянный. Цена 2000р, торг.
-Цилиндр Honda dio 34-35 70 cc. Фирма SEE. Под расточку.Цена 200 р
-Головка цилиндра Honda dio 34-35 70 cc. Диаметр 47 мм. Фирма SEE. Притёрта. Лопнуло кольцо, поэтому есть дефекты камеры сгорания (на работу не влияет абсолютно). Цена 300 р
-Два цилиндра японских 50 сс под расточку-по 100 р
Трансмиссия:
Цена 1000 р
-Крышка вариатора Honda dio 34-35
Под модификацию двигателя со впуском на 4 болта.
Нет прокладки, также был отломан ограничитель хода полумесяца (вместо него вкручен болт).
Внешнее состояние на 4-, пусковой механизм работает исправно. Цена 400 р
-Крышка вариатора. Состояние 4-. Под мотор со впуском на 4 болта!
Работоспособна, но потребуется небольшая доработка полумесяца, чтобы лапку кикстартера не заедало. К ней есть мелочь по механизму, уточняйте. За всё сразу 300 р, по отдельности спрашивайте.
-Крышка редуктора от GBLK мотора, впуск под 3 болта. Нет подшипника -200 р
Впуск:
-Карбюратор Honda dio 34-35 (16 мм)
Нового образца с автонастройкой смеси (шланчик из воздушного фильтра).
Нет дроссельной заслонки и пластиковой крышечки дросселя. Также отсутствует резиновое колечко-прокладка перед впускным коллектором. В остальном полный комплект, внутри чистый. Цена 300 р
-Впускной коллектор под 3(с резистором) и 4 болта на впуске. По 150 за штуку.
-Лепестковый клапан под 4 болта. Состояние 5-. Оригинальный, б/у- по 150 р
-Впускной коллектор дио 34-35 (4 болта) переварен под стант-400 р. Потребуется доработка для установки.
ГЕНЕРАТОР:
-Ротор оригинальный-по 200 р.
-Провода к генератору с фишкой и датчиком холла, всё кроме обмоток. Прикручивается к обмоткам двумя винтами-150 р
-Кронштейн держателя маслонасоса (прижимной) Honda dio 34-35 под впуск на 3 болта-100 р
ХОДОВАЯ и разное:
-РАМА: не гнилая, все крепежи на месте. Просверлены отверстия под пеги и бугель, если кто вздумает заняться стантом. Также есть к ней дуги, при падении защищающие пластик. Обработана от ржавения.
Есть недочёты. После аварии траверса согнулась, при торможениях покрышка тёрла раму. Достаточно долгое время... В принципе лечится у любого сварщика рублей за 200-300.
Важный момент- рама под замок с ДВУМЯ проводами. Под 3 провода не встанет замок, у него другое крепление и другой принцип блокировки руля. Цена 200 р.
-Трос заднего тормоза, родной, смазан-150 р
-Бензобак с датчиком и пробкой. Внутри состояние 5, снаружи 4 (немного грязный). Цена 300 р
-Центральная подножка в полном комплекте кроме шплинта для фиксации оси (можно хоть проволокой зафиксировать)-по 300 р
-Качалка/маятник двигателя-по 200 р
-Механизм блокировки центральной подножки (нижняя часть+трос)-по 100 р
ЭЛЕКТРИКА:
-Коса проводки под замок с 2 контактами, под коммутатор с 2 ЗЕЛЁНЫМИ разъёмами. Нет замка, клемм под аккумулятор и блока предохранителей. Чтобы завести и ездить-пойдёт-400 р
-Проводка в сборе кроме пары реле, коммутатора и замка зажигания под 2-КОНТАКТНЫЙ замок зажигания-500 р
ПЛАСТИК:
-ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ПЛАСТИКА ПОД СТАНТ!!
Общее состояние 3, "чтоб не жалко было падать". Хотя тот же полик полностью живой. Боковины пилены для установки бугеля.
В карман вмонтирован датчик топлива. Унитаз доработан под установку тюнингованного впуска. Нет только головы с фарой и лыж. За всё 500 р!!!!!Фото в ЛС.
-Стоп-сигнал задний в сборе. Стоят новые лампы Bosch. Одна чуть тонирована, вроде даже с завода так-по 300 р
-Седло+багажник (седло рваное, у "унитаза" не хватает куска)-200
-Рычажок блокировки центральной подножки (из багажника, желтый)-150 р
-Задний брызговик, была отпилена половина и вместо неё кусок гибкого пластика, чтоб не ломался при езде на заднем-100 р
-Облицовка спидометра, отломано пару крепежей, но держаться будет. Есть с кнопками и без-по 150 р
-Пол, состояние 4, без замка-200 р
-Держатель документов в багажнике(унитазе)-50 р
-Заглушки в спойлер ZX-по 100 р
-Верхняя часть кармана 34-35. Под замки с 3 контактами. Один нового образца, с закрывающейся личинкой от последней версии 35 дио-по 200 р
5) HONDA TACT 30-31:
-Стоп-сигнал в сборе, состояние 5-. Цена 300 р
8) JOG:
-Трос спидометра родной-100 р
-Крыльчатка охлаждения цилиндра 5BM -100 р
-Поршень под 70 сс, палец 10, в комплекте только кольца. Состояние на 5-, Диаметр 46.7 мм-300 р
-Шкивы сцепления Yamaha 115 мм- 400 р
9) HONDA LEAD 90:
МОТОР:
-Коленвал японский, состояние на 4, люфт небольшой, но при снятии подшипников поставлены мелкие коцки на боковой поверхности щёк. На работу не влияет. Шпонка в комплекте -800 р
-Обгонная муфта-200 р
-Пластина на 3 болтах за обгонной муфтой(крепится к картеру)-200 р
-Впускной коллектор-300 р
-Лепестковый клапан с небольшим косяком-150р
-Поршень в сборе с пальцем и игольчатым(только одного стопорного кольца нет), состояние 4, колец НЕТ -300 р
-Крыльчатка охлаждения -100 р
-Шпильки цилиндра с прокладкой головки-100 р
КУЗОВ И ПРОЧЕЕ:
-Маслобак с датчиком и шлангом-150 р
-Багажник железный-150 р
-Передняя часть брызговика(над задним колесом)-100 р
-Кронштейн ручки заднего тормоза с лягушкой-50 р
-Ручка газа-100 р
-Задние тормозные колодки, состояние на 4 родные- 100 р
-Механизм замка багажника-100 р
10) Китай, ноунейм, разное
-Вилка в сборе на китайца. Точную модель назвать пока не могу, вышлю фото фото.
Снизу было снято немного металла для установки колеса т.к. перья стоят наоборот, а поменять местами возможности не было. В принципе у кого есть здоровый шестигранник всё сделают правильно. Амортизаторы не текут, правда одна гофра порвалась. Тормозные колодки я бы поменял. Тормозная машинка от ямахи. Колесо не кривое, не спускает, резина с небольшим износом. Также ось и привод спидометра в комплекте. Цена за всё 1500 р. По отдельности спрашивайте.
-Крышка вариатора с механизмом Honda Pal (БЕЗвариаторный). За всё 600 р, по отдельности обсуждаемо.
-Впускной коллектор Honda Giorno/Tact 24-100 р
-Ротор китайцы 150 сс, состояние 5-200 р
-Лепестковый клапан Piaggio сток -200 р
-Качалка Honda pal 2-50 р
-Ремень вариатора 16.5/664 сузуки чуть изношен, китай-100 р
-Реле-Регулятор на китай-50 р
-Моторное масло Motul 4T 10W-40 (7100)
Синтетика 100%. Новое, не вскрывалось. Покупал для мотоцикла, но понадобилось меньше, чем ожидал.
Цена 300 р
ЕСТЬ ФОТО КАЖДОЙ ДЕТАЛИ! В ЛС по всем вопросам.
__________________________________________________________________________________________
А ТАКЖЕ: Новые запчасти, тюнинг и стайлинг для скутеров!
Фирмы: KENDA, C.M.Racing, Nice Rich, Yamasida, TPI, KOK, Malossi, Koso и другие
Набирается заказ на те запчасти, которых временно нет в наличии.
Оставляйте Ваши заказы в Личные Сообщения.
Список:
ЦПГ
Цилиндро-поршневая группа 50 сс CMR Honda AF-18/24 TW 2400 р
ЦПГ CMR Honda AF-18/24 d-47 70cc с гол.цилиндра TW-4000 р
Цилиндро-поршневая группа 50 сс CMR Honda AF-34/35 TW-2500 р
ЦПГ CMR Honda AF-34/35 d-47 с гол.цилиндра TW, 70cc -4200 р
Поршень CMR Honda AF-18/24 d-39 p-12 std TW -700 р
Поршень CMR Honda AF-34/35 d-40 p-12 std TW -700 р
Прокладки ЦПГ и всего двигателя
Прокладки ЦПГ (компл. 3шт.) Honda AF-34/35 d=40 SCOOTER-M -60 р
Прокладки компл. полный Honda AF-34/35 d=40 SCOOTER-M -150 р
Прокладки ЦПГ (компл. 3шт.) Honda AF-18/24 d=39 SCOOTER-M -60 р
Прокладки компл. полный Honda AF-18/24 d=39 SCOOTER-M -150 р
Прокладки компл. полный Yamaha Jog 3KJ d=40 SCOOTER-M-150 р
Прокладки ЦПГ (компл. 3шт.) Yamaha Jog 3KJ/Keeway/Vento/Stels d=47 SCOOTER-M-80 р
Свеча NGK BP6HS- 100 р
ТРАНСМИССИЯ:
Ремень вариатора 15,5*655 Honda AF-18/24/34 "узкий" GATES-600 р
Ремень вариатора 18*667 Honda AF-28 ZX|35ZX "широкий" TW-600 р
Ролики вариатора (компл. 6шт) 16x13 8,5гр SCOOTER-M - 250 р
КОЛЕНВАЛЫ и мелочь к ним
Коленвал Nice Rich Honda AF-28 TW "Толстый вал" -2600 р
Коленвал Nice Rich Honda AF-18 TW "Тонкий вал" -2600 р
а зачем все это надо было покупать??? чтоб продать все это на одном и томже саите ??? _________________ Нужно знать где кончается экстрим и начинается пиздец ...
Нужен рабочий карбюратор на Дио АФ18, статор генератора и заднее колесо без покрышки (все АФ18). И возможно еще интересует крышка вариатора левая (там где кикстартер). Можно ли отправит транспортной. С Уважением Дмитрий.
Да крышка нужна, под тонкий вал. А если диаметр в карбюраторе под крышку 20 мм, то у меня есть. Шланг любой наверно можно подобрать?
Карбюратор родной или китайский? И по колесу заднему не понял, есть или нет.
передняя фара с пластиком головы и проводкой всей (состояние на 4 чуть колотая) 400р
задняя фара в отличном состоянии 400р
Маслобак 150р
Рама 400р
Руль 200р
унитаз с сидушкой 400р
бензобак 200р
проводка в полном сборе- 700р
спидометр 300р
Панель спидометра с кнопками всеми-250 р
лучше спрашивайте что конкретно нужно.
Отвечу есть или нет(не помню всего списка наизусть) _________________ Запчасти на скутера
привет,мне нужен:разжимной механизм заднего тормоза,лыжи 2 шт,маслонасос,заднее колесо,глушитель,проводка передняя если есть(в хорошем состояние
привет,мне нужен:разжимной механизм заднего тормоза,лыжи 2 шт,маслонасос,заднее колесо,глушитель,проводка передняя если есть(в хорошем состояние НА HONDA DIO 34
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 11 обращениями в базу данных
