проблемы со звуком на ноуте
СообщениеДобавлено: 23 Ноябрь 2011 19:50    Заголовок сообщения: проблемы со звуком на ноуте Ответить с цитатой
сабж. смотрю кено с него на плазме, а звук подключаю к кинотятеру домашнему,
и вот он, звук этот, иногда пощёлкивает - похрюкивает. из колонок.
обновить дрова не выходит. потому, что нифига вообще не знаю чо делать. т.е. может и вышло бы, но не умею я.
спаситепомогите.
всё.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
нет, не всё. модель ноутбука этого: азуз Х50V сериес. остальное с наклейки стёрлось (
СообщениеДобавлено: 23 Ноябрь 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предлагаю обоссать и сжечь image020
СообщениеДобавлено: 23 Ноябрь 2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело скорее в домашнем кинотеатре
СообщениеДобавлено: 23 Ноябрь 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на конкретном фильме, то скорее всего дело в звук. дорожке
lelik69
СообщениеДобавлено: 23 Ноябрь 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо вытащить щелкунчика и хрюшку из колонок.
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 24 Ноябрь 2011 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на него поссать, гореть будет плохо
СообщениеДобавлено: 24 Ноябрь 2011 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не найду решения, так и сделаю.
у него непереносимость именно этого ноута?
с другими устроиствами/при проигрывании флешки он играет отлично.
Смените ему статус уже на капитана. )
может, выкурить чем? разбирать колонки не хочется (
СообщениеДобавлено: 24 Ноябрь 2011 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сильно пощелкивает-похрюкивает, или так, еле слышно? Последнее м.б. нормально - места в ноуте мало, с экранировками проблемы. Второе - посмотри корреляцию между загрузкой ЦП, обращениями к винту, загрузкой памяти и этими похрюкиваниями. Да, и третье - если просто мп3 воспроизводить с ноута, тоже похрюкивает? Ну и крайний вопрос - при работе от батареи и от сетевого источника ведет себя одинаково?
СообщениеДобавлено: 24 Ноябрь 2011 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это было. и на тачпад реагировал подобно.
СообщениеДобавлено: 24 Ноябрь 2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Проверить режим работы винта (диспетчер устройств - свойства HDD контроллера). Должно быть примерно так:
2. Обновить дрова на видео и звук
3. если не поможет - смотри совет от Хэви image020
СообщениеДобавлено: 24 Ноябрь 2011 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VETALEG, тогда вернемся к первому вопросу - сильно похрюкивает, или так, слегка? И - как именно похрюкивает? Звук замирает, кусочек "проглатывает" и продолжает со следующего? Или просто помеха поверх непрерывного звука?
СообщениеДобавлено: 24 Ноябрь 2011 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поверх. достаточно заметно. голоса поглючивают как будто чучуть. иногда просто как помеха.
СообщениеДобавлено: 24 Ноябрь 2011 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VETALEG, прислушайся - при работе на встроенные динамики, без кинотеатра, эффект присутствует? При подключении к дом. кинотеатру видео воспроизводится на обеих экранах или только на кинотеатре?
СообщениеДобавлено: 24 Ноябрь 2011 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, то же самое.
звук к кинотеатру я подключаю через аукс, а ноут к плазме через мониторный шнур толстый.
СообщениеДобавлено: 24 Ноябрь 2011 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, то же самое.
Без кинотеатра и без плазмы, на голом ноуте? Если да, и эффект шибко сильный - ищи узкое место системы (ты когда крайний раз винт дефрагментировал, например?) или кривизну дров. Если не шибко сильный, и проявляется не только при работе с видео, но и на голом звуке (мп3) - считай, что это норма для бортовой звуковухи твоего ноута. Если наблюдается только при подключенной плазме - попробуй оставить ее единственным монитором, отключив в настройках штатный дисплей. (Когда после этого отключишь плазму и перегрузишь машину, она найдет единственный доступный штатный дисплей - т.е. сидеть перед черным экраном тебе не грозит). Про работу с одним или двумя мониторами я не просто так спросил - многие карты в двухмониторном режиме работают настолько скверно, что мы, например, у себя в конторе, приняли решение не цеплять консольный KVM к компам, занимающимся визуализацией. В итоге работаем с ними через VNC, мучаемся - но второй монитор не цепляем.
СообщениеДобавлено: 24 Ноябрь 2011 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эхх. на всём звуке....
примерно.....................никогда ))
а дрова как переставить я хз. чото не выходит..
СообщениеДобавлено: 25 Ноябрь 2011 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно купить внешнюю звуковуху, USB или FireWire. Других решений не вижу.
А винт дефрагментировать периодически таки надо, да и реестр чистить иногда полезно.
СообщениеДобавлено: 25 Ноябрь 2011 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не заметил твой последний пост, приду домой гляну, спасибо.
ок, спасибо. буду думать.
хотя мне проще тогда купить шнур на пол метра длиннее, и подключаться к системнику стационарному...
СообщениеДобавлено: 29 Февраль 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АП.
Собсна, снова пользую ноут, и, так как музыку люблю сильно,
слушаю её я.
вот.
и опять глючит звук.
и закономерность такая: когда ноут думает очень, хруст сильный, когда думать ему не о чем, звук чистый...... пичаалько, но загружая страницы
форума, он думает, и думает сильно. т.е. хрен мне, а не музыка.
грустно, чо.
Добавлено спустя 48 секунд:
не то, чтоб на совет надеялся - так, тупо пожаловаться.
СообщениеДобавлено: 29 Февраль 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наушники, наушники пробовал?
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 29 Февраль 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АП.
когда ноут думает очень, загружая страницы
форума,грустно..
.... может ноут поменять ? если он задумывается при загрузке страниц из сети, при нормальной скорости подключения....?
или может ты просто порно пересмотрел и вирусов нахватал , а теперь и тормозит всё и звук похрипывает ?
Вот так всегда image020
СообщениеДобавлено: 29 Февраль 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что косс, что синхайзер. всё одно.
юмор оценил, даа)
дану.
для сидения на электронке/ворда/форума/музыки этого ноута вполне обязано хватать. и хватает.
а для другого у меня другие девайсы есть.
но вот звук.... блин, жуть.
murez
СообщениеДобавлено: 29 Февраль 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так может всё-таки что-то перегружает проц ? ты смотрел диспетчер ?
СообщениеДобавлено: 29 Февраль 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
винду перезалить под ноль пробовал? чот мне кажется что либо система в усмерть засрана, либо вирусы хуйней страдают. лечить долго и неэффективно. сохрани документы без исполняемых файлов на флэшку, и перезалей под ноль всю систему.
СообщениеДобавлено: 29 Февраль 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
murez писал(а):
так может всё-таки что-то перегружает проц ? ты смотрел диспетчер ?_________________
давроде всё спокойно там.....
ууууууу как геморно.... всё музло переносить....
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 11 обращениями в базу данных
