Посоветуйте прогу для восстановления стертых файлов
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2011 15:46    Заголовок сообщения: Посоветуйте прогу для восстановления стертых файлов Ответить с цитатой
Перепробывал несколько таких программ: одна фообще фейк - показывает имеющиеся файлы, не находит даже свежеудаленные; вторая виснет постоянно, каждую тестить не один день нужно. Кто юзал нормальные проги для восстановление удаленных файлов, киньте название проги, или сцилочку, плз.
З.Ы. Восстановить нужно фотки.
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2011 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех, если файлы на системном диске, то тут даже перезагрузка системы может привести к потере данных в удаленном файле. Я в своё время пользовался этой: http://undeleteplus.com/
Такое ощущение что сейчас она стала урезанной, а раньше была бесплатной...
Diablo_2
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2011 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Файлы на внешнем диске.
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Recover4all посмотри. Правда ломаная нужна - у триала много ограничений
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2011 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я юзал getdataback и handy recovery. обе помогли image002
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2011 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D-2: твоя прога платная
Dimson: с этой я и возился сегодня, там фильтров нет и висла постоянно.
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 12 Октябрь 2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит её перекупили торгаши... раньше такого не было
Diablo_2
СообщениеДобавлено: 13 Октябрь 2011 8:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Easy Recovery
СообщениеДобавлено: 13 Октябрь 2011 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BadCopy (для флешек), GetDataBack - для всего остального. Очень редко - EasyRecovery.
СообщениеДобавлено: 28 Декабрь 2013 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Восстановил я тогда файлы, а теперь опять проблема с тем же хардом.
Внезапно перестал отображаться в "Мой компьютер" среди других дисков. Лампочка горит, внутри диск крутится, а толку ноль..
Ноут его определяет при подключении. В диспетчере устройств появляется, а среди дисков нет. Телек определяет и название и резмер диска, но обратиться к нем не может.
Скачал утилиты с оффсайта Трансценд, 4 штуки.
1. RecoveryRx находит диск, определяет его размер, но при попытке восстановления файлов (точнее поиска файлов) выдает ошибку. При обращении лампочка на диске моргает 5-8сек, потом опять просто горит.
2. Filesystemconvert пише, что поддерживаемые устройства не обнаружены.
3. Transcendelite не видит, просит подключить девайс.
4. StoreJetTool определяет название и размер диска (после сканирования для поиска устройств), предлагает форматировать... но там данные, которые нужны.
Помогите ктонить, плз. Главное спасти некоторые данные.P/S/ Диск был забит почти под завязку, все 500Гигов. В основном фильмами.
СообщениеДобавлено: 28 Декабрь 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или контроллер диска помер или побилась область разметки.
что показывает винда в управлении компом на вкладке диски?
СообщениеДобавлено: 29 Декабрь 2013 1:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сделал вывод, что контроллер как раз живой, т.к. диск определяется в некоторых режимах и определяется объем (данные зашитые в контроллере). Винда в диспетчере устройств и в дисках показывает ноутовский хард и этот как USB диск. Механически побицца не должен вроде. Такое впечатление, что при небезопасном выдергивании шнурка из USB вкралась какая-то программная ошибка. Т.е. получилось так, что в телеке только что работал, вытащил - воткнул в ноут, и он уже не работает.
lelik69
СообщениеДобавлено: 29 Декабрь 2013 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй ЮСБ кабель с доп. питанием использовать. Иногда помогает укорачивание кабеля до минимума, если нет хорошего.
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 29 Декабрь 2013 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ежели он у тя в юсб боксе, первым делом я бы предложил подключить его напрямую к интерфейсу sata/ide.
Область разметки она программная и есть.
СообщениеДобавлено: 29 Декабрь 2013 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал - не помогло.((
Страница сгенерированна за 0.02315 секунд с 11 обращениями в базу данных
