Мастер по стиральным машинам треба, или просто знающий чел.
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2011 14:31    Заголовок сообщения: Мастер по стиральным машинам треба, или просто знающий чел. Ответить с цитатой
Внутрь барабана проскочил кусок проволоки (don't ask)
Теперь трет и кандыбается там.
Нужен чел знающий как можно с наименьшими затратами ее оттуда выковырять. Может есть способ не подразумевающий разборку всей машины?
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2011 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нехуй лифчики с проволокой туда сувать :-)
полная разборка, иначе никак.
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2011 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно точно лифчеги зло!
разборка машинки
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2011 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытаскивал снизу через сливную, что ли, дырку мощным магнитом от винчестера. Почти ничего не разбирал.
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2011 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уххты, как у многих такая проблема была... image020
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я забил. И проволока от лифчика довольно быстро сама полезла обратно. Тут то я ее и прихватил.
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2011 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня б язык не повернулся эту хрень проволкой назвать image002
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2011 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это проволока от крысиной палатки, намного больше чем от лифчиков.. 30см примерно
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2011 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если от крысиного лифчика тогда однозначно разборка.
но мощный магнит могу дать :-) замовывозом :-)
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2011 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу попробовать снять резиновую манжету с барабана, которая крышку уплотняет =\
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже могу дать мощный магнит! усилие на отрыв в 300кг! :rulez:
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2011 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крысиной палатки
и кровать для таракана ©
СообщениеДобавлено: 08 Июль 2011 0:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и мотоциклы для оленей ©
СообщениеДобавлено: 08 Июль 2011 0:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо не лифчики для оленей! image027
СообщениеДобавлено: 08 Июль 2011 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лифчики для оленей на мотоциклах?
СообщениеДобавлено: 08 Июль 2011 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже придумали. без передачь ©
welder
СообщениеДобавлено: 11 Июль 2011 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там по нормальному за 30 минут можно вынуть барабан достать лифчик этот и обратно все собрать.
А если шуруповерт есть, то 2 раза быстрее. Винтиков много.
Если машина с фронтальной загрузкой, то снять сзади крышку, скинуть ремень, снять барабан, вынуть чудо, и собрать все обратно.
СПб
Страница сгенерированна за 0.01676 секунд с 11 обращениями в базу данных
