Добавлено: 05 Март 2010 2:25 Заголовок сообщения: Зажигание от "девятки" на скутер.
Собственно берем комутатор от девятки и катушку зажигания от нее же.
Сам коммутатор выглядит примерно так и имеет маркировку 761.3734(первые цифры могут быть впринципе любые, главное что после точки.)
И сама катушка зажигания
Пользуемся незамысловатой схемой подключения.
- Контакт номер 1 с коммутатора подключаем к коллектору катушки зажигания.
- Контакт номер 2 вешаем на массу
- Третий и Пятый контакты оставляем висеть в воздухе(в нашем случае они не пригождаются).
- На Четвертый контакт вместе с Базой катушки зажигания тянем +, я его взял с бортового плюса скутера(т.е. при повороте ключа на проводе появляется +)
- И на шестой контакт вешаем провод с датчика холла на генераторе, обычно с этого датчика выходит один провод и сам датчик заземлен на массу скутера, но в моем случае с датчика выходило два провода, один из которых я также кинул на массу.
- Незабываем прикрутить сам коммутатор и катушку зажигания к раме скутера, ибо через корпус на них также подается масса.
Все, можно заводить.
Недостаток этой схемы в том, что зажигание питается от аккумулятора(батарейное зажигание) и без аккума будет никуда не уехать(увы генератор не справляется с этим).
Огромный плюс в том, что на запчасти уходит всего 500 рублей и на сборку схемы около получаса.
Публикация подготовлена для форума http://motopian.ru
Публикации в других электронных и печатных изданиях только с разрешения автора! _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
поедет только не долго-минут 5 пока аккумулятор не высосет.
сам бьюсь над этой проблемой -думаю якорь перематывать.
и еще у вас в схеме нет резистора-без него вобще не поедет.
хз, у меня норм ехало _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Страница сгенерированна за 0.02937 секунд с 11 обращениями в базу данных
