Сезон 2011 кто на чем, тюнинх, подготовка? :)
СообщениеДобавлено: 09 Март 2011 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот машины у них гавно...самые хуевые среди китая того что у нас в ру есть
СообщениеДобавлено: 09 Март 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HeavY писал(а):
но очередного нового кетайца за штукубаксов возьму скорей всего на этой неделе
а двесштукибаксов не накопить на мотик?
СообщениеДобавлено: 09 Март 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ищу. вроде 50 наковырялось но с трудом и долгами :( но это максимум. а это с натяжкой б\у ёбр или новый китайский клон(лифан 150, кивей спид и так далее). в пользу китая - что он побольше по размеру. в пользу ёбра - бОльшая надежность. но ёбров в продаже за полтос в городе нету.
СообщениеДобавлено: 09 Март 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странная проблема с зарплатой в 80тыров.
СообщениеДобавлено: 09 Март 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже меньше, халява кончилась(
плюс к тому тут еще определенные траблы есть
СообщениеДобавлено: 10 Март 2011 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заебали флудить
СообщениеДобавлено: 10 Март 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извини плз
wersa
СообщениеДобавлено: 10 Март 2011 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куплен еще один драндулет, для дачи.
Рига-11, двигло д6
Год хз, пробег хз. Сколько стоял на приколе хз.
При первом осмотре выявлено:
плюсы
-стабильная искра.
-компрессия 4 при первом же дрыге (прижимным компрессометром, с резинкой)
- практически полное отсутствие нагара в камере сгорания, поршень как новый, лишь немного нагара у выпуска
-двигатель вообще очень чистый, грязь детектед только там где видимо подтекал бенз, около карба
-протектор как будто и не ездили, качнул шины, вроде держат.
минусы
-надо отрегулировать сцепление
-бак подлежит жестокой процедуре очистки от отложений
-передний обод кажись немного гнутый
Первое чо надо:
-все почистить и регульнуть
-новую свечу
-новый топливный шланг
-найти пробку для бака
-найти педали и цепь для них ибо с толкача не очень хоцца.
В дальнейшем
-возможно перебрать и набить вилку смазкой
-найти фару или поставить круглый гоночный номер вместо нее image011
-перекрасить весь дырчик
Крыжку бензобака на Коломяжском, 10 около 100р стоит
Я тут похожий прикупил,но думаю убить на стадии постройки, уж больно ходовая хлипкая.
СообщениеДобавлено: 10 Март 2011 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рига с кабовским двиглом???!!! image010
В смысле лифаньским...
А что там на Коломяжском?
finish
водитель AR164
водитель AR164
На чем ездит: Honda Tact 51
СообщениеДобавлено: 11 Март 2011 2:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня загрунтовал пластик на свой TDM850
- Я рано встал!
wersa
СообщениеДобавлено: 12 Март 2011 0:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магазин С-Мото
СообщениеДобавлено: 16 Март 2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то я купил мечту всех мотоциклистов. Самый бескомпромиссный из спортбайков, самый туристический из туристов, самый совершенный по дизайну, да и просто недостижимый идеал для всех мотоциклов выпущенных и еще не придуманных. Венец всего мотостроения!
Я кончил. Можете завидовать.
PS. Вторая не вылетает.
СообщениеДобавлено: 16 Март 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эка тебя жизь кидает)) нафиг ты сибер продавал))
СообщениеДобавлено: 16 Март 2011 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сибер400 -- спорт. На нем далеко не уедешь.
Сибер1000ф -- тяжелый как пиздец.
Ищу идеал.
СообщениеДобавлено: 16 Март 2011 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо нашел?)))))))))
СообщениеДобавлено: 16 Март 2011 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finish
где красил?
зизер600???
СообщениеДобавлено: 16 Март 2011 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зизер600???
Нет. Бескомпромиссный же.
СообщениеДобавлено: 16 Март 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я знаю..а я знаю...красненький такой!!! :rulez: Поздравляю! image020
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 16 Март 2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки решил брать?
LOBANOFF MOTORS
www.lobanoff-motors.ru
СообщениеДобавлено: 16 Март 2011 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=J*A*M=- писал(а):
таки решил брать?
прально. а чо.
а я вот за Тошку отпишусь. обновлён её Брос.
СообщениеДобавлено: 16 Март 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красивый мотик
СообщениеДобавлено: 16 Март 2011 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодца!! даже номер ровно повесил! :rulez:
В пятницу будешь? Поглумимся нат Ванишем еще раз по поводу покраски! :gigi:
СообщениеДобавлено: 16 Март 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Злые вы) Нет чтоб свои услуги предложить)
СообщениеДобавлено: 16 Март 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завёлся сегодня! С пол-тычка, стоило кнопку тронуть. Но не без приключений. Загорелась лампочка масла. Посоветовавшись с Игоряшей и Монголором, решил что хана ёжику-маслонасос откерагазил своё. Но отвинтив маслофильтр и увидев при пуске движка феерические брызги масла-успокоился )))) Датчик пиздит-с. Почему он именно после зимы пиздеть начал (контакт проверен-порядок) я не знаю. И вообще, сраные корейцы его так глубоко запердолили, что нашелся он благодаря Игоряше. А так я вполне доволен, масло с фильтром и датчиком поменяю и ффпиёт!
СообщениеДобавлено: 16 Март 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опять бухал с игоряшей? image002
Страница 4 из 6
Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 11 обращениями в базу данных
