Заводится и глохнет инжекторный тазоид.
GoGa
На чем ездит: Tazzoid 21099i
СообщениеДобавлено: 13 Декабрь 2010 23:59    Заголовок сообщения: Заводится и глохнет инжекторный тазоид. Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Месяца три назад приобрел себе чудо Российского автопрома - ВАЗ 21099 инжектор 99г.в. Ибо зимой на гопеде прохладно и по дороге носит змейкой =D
Пару недель назад он стал плохо держать холостые, причем то держит 700-800 (точно не поймешь по этому тахометру), то падает до 300-400, там плавает, иногда совсем глохнет. Решил( по почитанной в инете инфе), что ДМРВ, но всвязи с отсутствием и времени и денег не чистил и не менял.
Четверо суток назад поставил перед домом, 2 дня не заводил, на третий ( точнее, в 3 ночи, как раз морозец) выходил из дома решил проверить как машинка поживает. Легко завелась с 1 раза, держала хх ( она с холода все время держала), побуксовал немного, понял, что надо откапывать, лопаты нет - оставил.
На след. утро завел - завелась,сразу вылез, взял лопату - заглохла, затем пытался завести еще раз 10 - только изредка попытки схватиться от мотора слышны, но все безрезультатно. уехал на метро.
потом пытался завести - сдох аккум. Вчера весь день аккум стоял на зарядке.
Сейчас подключил - раза с 10-го завелась, через 10 сек заглохла, потом стала относительно легко заводиться, но если газ выжат процентов на 40-50, работала на 400-300-200-100 -пых-пых ( как-то так ) оборотах и глохла. Причел если тапку либо до конца выжать, либо отпустить глохнет сразу.
И так раз 20 подряд. завел => тапку чуть меньше половины держу=> обороты держит секунд 5-10 около 400, затем мееедленно сползают к нулю.
Отцепил ДМРВ - все так же, прицепил, отцепил ДПДЗ, ничего не меняется,прицепил оба, отсоединил оба, она даже не пожаолвалась - никаких чек энджин ( ну, или как там правильно).
З.Ы.
Забыл добавить - месяц назад заглохла и работала ток на холодную по 10 - 15 минут, после чего откачена в сервис, где за хучу бабла (по моим студенческим меркам) хз че нашаманено, менян насос и фильтр...После этого чудо-сервиса через 400км с фильтра покапал бенз, оказалось, недотянули хомут, заразы.
Но сейчас насос жужжит и, вроде, инче не капает.
Что делать, куда смотреть?
+7-965-004-50-55 Гоша.
Последний раз редактировалось: GoGa (14 Декабрь 2010 0:18), всего редактировалось 1 раз
Agrum
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2010 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
регулятор холостого хода смотри.
затем что у тя в баке...может что то засрало, бенз галимый или его оч мало
GoGa
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2010 0:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бенза больше полубака, фильтр меньше тысячи назад менян.
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2010 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор хх и ДПДЗ (Датчик положения дросельной заслонки) и будет тебе счастье.
GoGa
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2010 0:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. скорее всего менять рхх?
Просто с деньгами большой напряг, не хочется менять все подряд.
А машина не только на холостых не пашет, но и до их уровня никак ее не разгазовать... Думал, он только за хх отвечает,что выше уже похваще.
Спасибо, вобщем начну с него.
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2010 0:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПДЗ... Они стоят если не изменяет память по 100 рублей..
GoGa
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2010 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Завтра-послезавтра куплю.
flapp
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2010 1:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи... :pray:
GoGa
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2010 1:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл сказать. свечам тоже около 1000км...
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2010 1:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи могут кончаться и спустя пять минут работы image020
GoGa
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2010 1:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю.
Но как-то странно, что со стартера подымется до 400, потом планомерно так спускает обороты.
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2010 2:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дпдз
finish
водитель AR164
водитель AR164
На чем ездит: Honda Tact 51
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2010 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
дпдз
Он здесь абсолюно не причём, у него ХХ не держит. ЗАто датчик температуры на мозги никто не предложил проверить. Если снять с него разьём мозги примут температуру ОЖ как 0градусов, спустя 5-8 минут примут значение 80.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
flapp писал(а):
Свечи... :pray:
Если машина на холодную заводится, это признак того что СВЕЧИ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ. Плохи свечи себя какраз во время холодного пуска выдают, когда смесь наиболее богатая.
GoGa
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2010 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не только хх не держит, но и вобще никак не разгазовывается и глохнет =\
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2010 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПДЗ
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сожги его :rulez: ©
GoGa
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трололо. сегодня так и не купил.
Пришел в автомагаз 24часа с 300р в кармане - наш ваз-овский 320р, бош дороже, по GM даж и узнавать не захотел.
Завтра-послезавтра куплю-поставлю.
Еще раз спасибо.
сожги его ©
С учетом того, что без геморов он пока и двух тысяч не отъездил уже закрадываются мысли о том, что это-лучший вариант.
Agrum
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно...катаюсь на двенахе 2006 года выпуска, уже 10 000км - за всё время один раз катушка полетела, а так масло-свечи-фильтры менял...
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего себе и это на 4 годовалой машине...
вот я катаюсь на чире 99 года и уже и коробас перебирал, и стойки менял задние и рейку перебирал и все сальники прокладки менял и тп и тд)
flapp
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем сжигать, лучше мне подарите image020
GoGa
СообщениеДобавлено: 14 Декабрь 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тож 99г.в.
За 3 000 км пользования на полутора сдох напрочь насос ( буксировали).
Еще через 700 км заплавал холостой, еще через 300 отказалась работать печка, которая перебралась под окнами ночью на морозе - ехать-то надо к дому =DDD и заработала, видимо, щетки запали в моторчике)...
Сейчас машинка снова померла и не едет.
По-хорошему, надо дофига всего делать помимо того, что тупо завести. Но боюсь, что до весны в лучшем случае( т.е. если заведется и поедет) откатаюсь, как говорится, as is...
СообщениеДобавлено: 15 Декабрь 2010 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoGa
купил жип, 96 год выпуска, пробег 200к, поменял масло, и маятниковый рычаг в рулевом, устранил течи жидкостей всяких, иногда плавают холостые, есть подозрение что богатит, будем смотреть лямбду попозже, течет топливная магистраль.
Каждое утро заводится и едет как танк image020 тьфу, тьфу, тьфу
СообщениеДобавлено: 15 Декабрь 2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил по случаю ваз 2114,конца 2004г,четыре года назад , сейчас пробег 64тыс меняю масло,фильтра,заменил стеколоподьемник,сцепление и т д.думаю поменять стойки и опоры .Езжу каждый день,едет как танк... image001 тьфу, тьфу, тьфу, тьфу, тьфу, тьфу
СообщениеДобавлено: 15 Декабрь 2010 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, и едешь как в танке)) ни гидрача, ни независимой подвески них-я)
СообщениеДобавлено: 15 Декабрь 2010 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бляяяя,ну нахуа вы покупаете наше говно?вопрос риторический,отвечать не обязательно image010
Страница сгенерированна за 0.01655 секунд с 11 обращениями в базу данных
