Резина
Ганс
"Чужой среди своих" МТ
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 11:22    Заголовок сообщения: Резина Ответить с цитатой
Куплю резину 3.00 на 17 можно 3.25 на 17, только дорожную, или кто знает где надыбать....Звонил в пару магов-только удивляются-а такая бывает!?
-=J*A*M=-
На чем ездит: EJ9
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... я конечно извиняюсь за свое незнание, но все же, что за размер такой интересный ? 3.00 на 17.
Я знаю бывает 100/90 на 17 и т.п. а вот что за резина 3.00 на 17 ?
ИМХО если знать её точный размер как я написал выше, то поиски будут намного проще проходить.
ЗЫ - должно поидеии подойти от какой-нить риги если совсем плохо с этим будет image020
LOBANOFF MOTORS
www.lobanoff-motors.ru
Ганс
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто разные стандарты, 3.00на 17 это где-то 120/100 на 17
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Ганс
Если 3.00 на 10 это примерно 90/90 R10, то и на 17 наверное также..
Точно не путаешь размерность?
Ганс
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и путаю, но путаю со слов продавца на Юноне в велоотсеке...
Сходил замерил штатную: 2.75/17= 80/70 на 17 получилось...Но это в мм, а вторая (70) это ведь в % от первой, тогда получается:80/90на17...
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Преамбула
Полное обозначение размерности шин ШШ/ВВ-Р
ШШ - Ширина протектора (мм) ВВ - Отношение высоты от асфальта до обода к ширине протектора, выраженное в процентах (%) Р - посадочный диаметр обода в дюймах (дюйм)
Сокращённое обозначение ШШ-Р применяется ТОЛЬКО к покрышкам тороидального сечения, то есть у которых высота от асфальта до обода равна ширине протектора, значит ВВ=100%, по этому его просто не пишут.
Ещё, для скутерных покрышек при записи ШШ-Р, ШШ тоже указывают в дюймах.
Амбула
Запись 3.00-10 = 80/100-10 (3дюйма - примерно 80мм) Запись 3,50-10 = 90/100-10 (3,5дюйма - примерно 90мм)
Последний раз редактировалось: Ole-Lukoe (21 Август 2007 12:35), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80/90 на 17 это конечно чуть ближе к 3/17, но 90/90 должно влезть без проблем и чутка потолще будет...
Ганс
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, доходчиво...
Итак, где надыбать резину 80/100 на 17 ( 3.00 на 17 ) дорожную....
Это всё конечно хорошо, теория там и всякое такое. А вот в продаже ты хоть раз видел резину размерности 80/100 или 90/100? image020
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для скутерных покрышек при записи ШШ-Р, ШШ тоже указывают в дюймах!
Видел 80/100-10 Росийскую для каких то мотоблоков правда на ней в скобках было (3,0х10)
И у меня на скуте сзади стоит Бриджстоун 90/100-10 !
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рискну ошибиться, но скорее всего бриджик у тебя 100/90-10 image020 что примерно равно 3,5-10
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет именно 90/100-10 ML-50 (3.50-10)
так как 1 дюйм =2,54 см
Таблица мер и весов (кому интересно)
http://rsl.npp.ru/tech-info/other/other_117.html
ЗЫ если второе число в дроби обозначения, меньше первого то покрышка низкопрофильная!!!
Зы кончаю флудить а то парень себе резину не купит :lol:
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Офф
Оле, вот ведь злодей: заставил меня перерыть весь официальный сайт Бриджика. Резины ML-50 90/100-10 в природе НЕТ! Есть только 80/100
Можешь убедиться сам: вот все типоразмеры скутерных шин, которые они выпускают
Размерность 100*90 - это как бы не низкий профиль, всего на 10% ниже, практически незаметно. Низкий - это когда 60 и меньше процентов высота.
По теме:
К сожалению, на 17 самые узкие покрышки - это 110 на 70.
Наверное бриджик Гансу не подойдёт :(
Update: В мокике.ру есть такая резина: Bridgestone BT45 110/80x17. Правда без указания цены.. Но всёравно наверное не влезет..
Последний раз редактировалось: Dimson (21 Август 2007 14:53), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Офф
По теме:
Ладно вечером сфоткаю и покажу, вроде не ошибся image020 просто четырехдюймовое колесо мне бы в такт фиг бы назад влезло :(
но может ты и прав image198
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле, странный каталог у этого Бриджстоуна. Есть искомая резина, если смотреть по всем моделям. Вот на этой странице, внизу:
http://mc.bridgestone.co.jp/en/products/exedra/index2.html
Например передняя G551 (2.75-17), задняя G552 (3.00-17) - имхо оптимальный вариант. Единственное "но" - цена и доступность в России..
Ганс
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага...Сегодня проехался по магам... хрен а не выбор...
СообщениеДобавлено: 22 Август 2007 2:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот этой объявы не видел?
http://alcotourism.ru/forum/common/read.php?thread_id=11269
Ганс
СообщениеДобавлено: 22 Август 2007 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 Август 2007 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Офф
По теме:
Уел меня image001
Резина у меня действительно 100/90-10, померил действительно 100 мм
но написанно именно 100/90-10 а не в дюймах!
Так вот у всех спрашивал и все говорили что и 3.5 не влезет а я оказывается почти 4 дюйма запихал 8) image003
ЗЫ Гансу тоже резину поискал но только широкую в Питере нашел, такая как ему нужна есть в Новосибирске image001
Ганс
СообщениеДобавлено: 22 Август 2007 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ole-Lukoe писал(а):
в Новосибирске
спасибки, пиво за мной, звони как сигареты кончаться.... image001
СообщениеДобавлено: 22 Август 2007 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, Ганс и до Новосиба слетает. На скутере. Ему-та легко, дальнобойщегу image003
Ганс
СообщениеДобавлено: 22 Август 2007 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое интересное в этом сообщение то, что оно - ПРАВДА! Будь у меня свободное время+кой какие деньги, да Карапузик мой отпустил- обездил бы все! Очень завидую белой завистью Бутерброду - у него все это есть, вот и путешествует по стране...(заметьте, на китайчике!)
СообщениеДобавлено: 23 Август 2007 1:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ганс писал(а):
Ole-Lukoe писал(а):
в Новосибирске
Ок звякну image020 только номер в личку брось а то в телефоне стерся :(
Страница сгенерированна за 0.00909 секунд с 11 обращениями в базу данных
