Возраст: 43 Сообщения: 152 Откуда: из СПб На чем ездит: Honda Tact AF24 без модной черной корзинки спереди
Добавлено: 15 Июль 2010 16:22 Заголовок сообщения: Не работает спидометр-одометр Tact AF24
Спидометр показывает то 20-30км/ч при скорости 60+, то вообще лежит. Одометр тоже не работает.
Разобрал всю морду. Тросик в порядке - почти новый, смазанный, хорошо крутится.
Полез дальше (снял колесо) - оказалось, что проблема в шестеренке, которая находится в суппорте (может это не суппорт, не знаю.. вобщем в той штуке, в которой колодки стоят). Смазка там за зиму высохла и зубцы шестеренки сточились => она не крутится. Смазал - не помогло, естественно. Разобрать эту червячную передачу нельзя, как я понимаю..
Вопрос: что делать? Покупать этот самый суппорт (или как он правильно называется)? Если да, то где?
Добавлено: 15 Июль 2010 16:38 Заголовок сообщения:
Twistos писал(а):
права, вверху сайта, посмотри
Судя по комментам, ребята с головой и руками.
А без сервиса не обойтись? Неужели никто не сталкивался с такой проблемой и не решал её?.. _________________ Все люди, которые едят огурцы - умирают.
Возраст: 36 Сообщения: 5187 Откуда: Москва На чем ездит: Сильвервинг 400
Добавлено: 15 Июль 2010 16:47 Заголовок сообщения:
Может это привод спидометра сдох? Тогда вообще даже я за 5 минут поменяю, а уж человек с руками и того быстрей. В mokik.net на фучика наверняка есть, там запчастей для мопедов валом. _________________ Если не ты, то кто? Если никто, то я!
Добавлено: 15 Июль 2010 17:02 Заголовок сообщения:
даже и не знаю что такое привод спидометра.
Тросик входит с суппорт в этом месте (см. рисунок). Когда колесо крутится, то вертикальное вращение с помощью червячной передачи преобразуется в горизонтальное. Вот эта горизонтальная шестеренка и потёрта. Проскакивает.
Возраст: 49 Сообщения: 880 Откуда: около здеся,южная жопа Питера На чем ездит: Сапсан,Allegro,Desiro-Ласточка(говно).
Добавлено: 15 Июль 2010 18:14 Заголовок сообщения:
На суппорте сниими сальник(чёрное кольцо) и вынь шестерню,проверь крутиться ли червяк(железный) сняв тросик и прокрутив "лопатку". _________________ ржд
Возраст: 40 Сообщения: 9474 Откуда: Питер, Просвет На чем ездит: Kia Picanto 2011 Luxe, Yamaha TTR250 Raid, KTM Freeride 350
Добавлено: 15 Июль 2010 18:15 Заголовок сообщения:
Че вы парня путаете?! Там надо всего то купить эту пластиковую шестеренку...Евгеник где то покупал на Лиду, давно правда было! Меняецца за 5 минут с перекурами. _________________ МОТОШКОЛА Мотоциклы, скутера Yamaha, экипировка
Добавлено: 15 Июль 2010 19:50 Заголовок сообщения: 33
Дима, если там колом стоит червяк ,он заипаново будет покупать новые шестерёнки каждый раз.
Я всё написал что надо сделать. _________________ ржд
Добавлено: 16 Июль 2010 8:21 Заголовок сообщения:
Здорово! Так намного лучше! А то вчера нашел в одном магазине суппорт (везде только колодки продают), так он там стоил 1900!Китайский!!
А кольцо это черное я видел, но потыкал в него отверткой и подумал что оно не снимается - плотно очень сидит.
Вопросы:
- Можно ли вынуть червяка и хорошо его прочистить/смазать?
- Где купить эту пластиковую шестеренку? Евгеник, ты где брал? _________________ Все люди, которые едят огурцы - умирают.
Добавлено: 16 Июль 2010 10:19 Заголовок сообщения:
fatherboard
Тебе Паша Холодильник пытался сказать, что могло заклинить вторую (маленькую металлическую, она же "червяк") шестерёнку. Тогда замена этой пластмассовой - напрасная трата денег. _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Возраст: 41 Сообщения: 1266 Откуда: Питер. Ветеранов/Голикова На чем ездит: Безлошадный
Добавлено: 16 Июль 2010 19:55 Заголовок сообщения:
угу...конечно привезут))) только с зеркальным углом наклона косой передачи вобщем, как на картинке _________________ Вот так всегда
Добавлено: 19 Июль 2010 10:01 Заголовок сообщения:
Да уж. Хорошо, что перед окончательным подтверждением заказа снял шестерню. Хотел просто размеры точные снять, перестраховаться. Вовремя заметил направление. Полез в инет и нашел с нормальным направлением и надписью "Обратите внимание на направление зубьев."
Буду искать дальше
Страница сгенерированна за 0.01004 секунд с 11 обращениями в базу данных
