не,я то все понимаю..просто мы может друг друга не понимам...
спасибо большое за ссылку...это именно то что надо...
дело в том что....вакумним воздух гоняет отлично...с бака бенз идет...и в насосе вроде тож все норм- мембраны целые...все чисто...а вот бенз с насоса не очень хорошо идет...
в штуцере, к которому подходит шланг с бензином от бака....я имею в виду к насосу.....короче в нем есть шарик и пружинка...шарик катается по пружинке...как я понимаю играет роль клапана....но он иногда у меня стопорится в начале штуцера....что бы его привести в движения я снимаю шланг...и маленькой палочкой толкаю его....и он опять катается....мне просто кажется что когда я стартер кручу, там начинает гонять воздух, и он опять стопорится....кто нить понимает о чем я?!
короче я чето вчера поковырялся....снял кранчик с бака.....как я понял он какойто подзабитый был...он какойто странный...к нему подходит два шланка..один которы идет к насосу(топливо)...а второй к карбу походу просто воздушный...ток не пойму зачем он там...!?!
и еще на нем с внутренней стороны...которая смотрит в бак, есть какаято медная трубочка, достаточно высокая, а рядо маленький фильтр...фильтр то понятно, а вот трубка зачем....?!?
то это вакуумный клапан. Его не чистят. С карба вторая трубка - это вакуум. _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Сделай фото хотя бы, так нихрена не понятно _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
пока нет возможности..
короче на той стороне которая вхродит в бак, на кранике, есть такая маленькая, пластиковая палочка- типо фильтра...а рядом с ней торчит медная , тоненькая трубочка..примерно см15...хз для чего она..
Добавлено: 16 Июль 2013 22:39 Заголовок сообщения:
Подскажите у меня сузуки андресс 110 долгие годы не заводили про стоял на улице. Решил отремонтировать но столкнулся с проблемой. Не поступает топливо из бака в карбюратор. Бак снимал промывал и продавал топлевный насос тоже прочистил предварительно разобрав карбюратор чистый. Я грешу только на топлевный насос ток как пробуя принудительно вдохом и выдохом топливо не идет. У кого есть какие версии....?
Добавлено: 16 Июль 2013 22:48 Заголовок сообщения:
Барон
это не насос а кран вакуумный, скорее всего просто закис от времени, попробуй мимо него просто шлаг провести с топливом.
если все будет норм, просто купишь другой. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 11 обращениями в базу данных
