-=Wizard3=- Скорость 30км/ч Возраст: 39 Сообщения: 12 Откуда: Иваново На чем ездит: 21102, Storm YSL
Добавлено: 14 Апрель 2010 8:26 Заголовок сообщения: STORM YSL переливает + вопрос по генератору + карбюратор
Всем привет! Имеется ABM STORM YSL 50 кубов, движка от YAMAHA JOG 2Т. Сегодня произошла одна неприятность: залил бензина в бак почти под пробку, когда начинаю заводить свечку сразу заливает а из карбюратора (на крышке поплавковой камеры) течет бензин. в чем косяк? поплавок на них вроде не регулируется
И вопрос по генератору, обмотки на свет и заряд должны звониться на между собой и каждая относительно массы? легко ли перемотать такой генератор?
Последний раз редактировалось: -=Wizard3=- (15 Апрель 2010 8:21), всего редактировалось 1 раз
Обмотки на мопедах обычно 2, однофазные и независимы друг от друга и от "массы".
Перемотать генератор достаточно сложно, если никогда не занимался хотя-бы трансформаторами. _________________ I have two pets: a large main cat, and a small emergency backup one.
welder
какое давление в бензобаке? тю-тю?
ненадо с насоса дуть в карбюратор, там же порвет все нахер
ps ненадо всякую хрень писать, ну. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Снял сегодня генератор, оказалось, что прежние хозяева тоже его снимали но в отверстия вставляли отвертки. обмотки все коцаные и порваные и изоляция поплавлена. с переливом был мусор под иглой
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 31 секунду:
что за черная трубка которая без цыфры? куда она должна идти и для чего? у меня она подключена к верхнему штуцеру маслобака
карб yamaha jog
Размер файла:
590.86 KB
Просмотрено:
950 раз(а)
_________________ Riding horses made of steel
Последний раз редактировалось: -=Wizard3=- (14 Апрель 2010 23:42), всего редактировалось 1 раз
просто у меня к верхнему штуцеру масло бака приделана (там типа воздушного отверстия что то) жизнеспособный вариант? или надо оторвать и так же повесить? _________________ Riding horses made of steel
4 дренаж.
шланг от маслонасоса воткни в штуцер номер 3
в штуцер номер один воткни разрежение для вакуумного клапана. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
с карбюратором примерно понятно. вопрс второй: на маслобаке должна быть пробка? куда должен быть подключен вентиляционый штуцер маслобака?
Из дренажа при переливе или наклоне карба не откручивая винт должен бензин течь? _________________ Riding horses made of steel
-=Wizard3=-
нет из дренажа не открычивая винт безин не течет.
да пробка обычно есть
вентиляционный подключается либо к трубке ведущей в чистое место, либо чаще всего никуда не подключается. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Странно у меня из дренажа стекает бенз. в самой крышке вделана тонкая длинная трубочка и если дуть в дренаж насосом не отворачивая винт через трубку дуется так и надо? _________________ Riding horses made of steel
В нормальных условиях никакой бензин из дренажа (поз.4 на фото) течь не должен. Это всёравно, что в баке дырку проковырять и смотреть, как вытекает бензин.
Если течёт - это совсем неправильно. Надо смотреть, почему винт не перекрывает канал слива.
Трубка одевается, чтобы отводить бензин при сливе на землю или просто в более удобное место. В принципе, её можно снять - ничего измениться не должно. _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Перемотал генератор по стандартной схеме 0.95 проводом. получилось достаточно хорошо, на низких оборотах тянет всю электронику головная лампа 2х35 _________________ Riding horses made of steel
Конечно извени, но если уровень большой, течет и от туда, посмотри устройство карба внимательно и все поймешь! Винтом перекрывается только канал слива из полавковой камеры, а там еще есть канальчик, который соединен с поплавковой камерой и если переливает, то течет со слива!
С уважением! _________________ В умелых руках и х@й-балалайка!
С уважением!
И ты меня конечно изЕни, но ты пишешь очень обобщенную херню
Посмотри хотя бы на фото в этой теме и ты увидишь на нём трубку перелива.
Единственная поправка - у китайцев бывают карбы, у которых нет винта, перекрывающего слив из поплавковой камеры. Управление сливом идёт с зажима, который располагается на трубке, подсоединённой к этому самому сливу. _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Димсон, в чем я не прав в данном случае? Трубку перелива я вижу прекрасно! _________________ В умелых руках и х@й-балалайка!
Да, именно так, в данном конкретном случае, на данном карбе! Поэтому человек пишет, что при перливе течет и от туда! _________________ В умелых руках и х@й-балалайка!
Ну блин, заинтриговал. Завтра не поленюсь вскрыть точно такой же карб, чтобы убедицца. _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Этот канал, если я не ошибаюсь находится рядом с каналом обогатителя. Этот карб полный аналог ямаховского, так что на ямаховском тоже самое......
Я не помню для чего он сделан, но раз есть-значит нужен!
wersa
что-то не верю, никогда оттуда не текло, всегда текло из перелива только. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Макс спасибо тебе за втулку огромное, очень помог. А по существу, завтра Димсон посмотрит и все всем расскажет.
Страница сгенерированна за 0.01737 секунд с 11 обращениями в базу данных
