Возраст: 39 Сообщения: 2 Откуда: серпухов На чем ездит: АВМ Storm YSL и МТ Днепр!!!
Добавлено: 12 Февраль 2010 22:36 Заголовок сообщения: замена поршневой группы
Доброго времени суток всем читающим!
Прошу небольшого совета.
Имеется в наличии китаец АВМ storm YSL двигатель Yamaha 3KJ (почти один-в-один с ямахи джог отл. колесом 12" соотв. редуктор). Проехал более 12 тыс. км. за два года эксплуатации уже почувствовал серьезное снижение динамики.
Итак вопрос: возможно ли заменить штатную ЦПГ 50 куб. на 70 куб. ???
возможно ли расточить штатный цилиндр до 70 куб?
заранее благодарю за ответы!
возможно и хуй сломать. поршневую можно поменять, но с пластелиновым коленом далеко не уедешь. точить штатную, тоже можно но не везде, но окна штатные и следовательно особово эффекта не получишь. самое разумное, если бюджетно всё, просто расточить на ремонт первый. _________________ Орфография - это как кунг фу. Настоящий мастер пользуется этим искусством только в исключительных случаях.
расточить сток до 70 кубов нельзя, возможно ее поменять на тюнинг от ямахи, но придется отдельно докупать поршень на 12й палец _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Макс, что-то я туплю. Как это - отдельно докупать поршень? При замене ЦПГ на тюнинговый комплект, где поршень априори в комплекте имеется? Или он на другой палец? И насчет колена китайского - кактус прав? Оно тоже под замену при таком раскладе? _________________ За Родину, за Сталина! Если у Вас паранойя, это еще не значит, что за Вами не следят.
а я говорю можно... _________________ Орфография - это как кунг фу. Настоящий мастер пользуется этим искусством только в исключительных случаях.
Мотор там не 3KJ.
Отличия:12 палец,толстая цапфа,соответственно другое зажигание и вариатор.
Уже давно имеются поршневые на этот мотор с поршнем в комплекте под 12 палец.
Самый простой мотофорс будет стоить 3500-4000р. _________________ ОуКЧ
89500006218
да там у него обычный 10 палец , только вот посадка цилиндра может быть линхаевская , тогда под ямаховский комплект ещё прокладку 3 мм из хорошего материала надо пилить будет(нижнюю по форме окон).
... раз 12 тыш проехал - то теперь можешь смело ставить 70сс, добьёшь старое колено , всё равно скоро новое покупать _________________ Вот так всегда
Страница сгенерированна за 0.01152 секунд с 11 обращениями в базу данных
