Глюки с Вистой и не переустановить на XP
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 18 Ноябрь 2009 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коля, если дров нет - устройство работать не будет никак. Установщик его просто не увидит и пошлёт лесом. Видимо, действительно какой-то экзотический контроллер..
Потроха установщика - декомпилируй setup.exe. Вот тебе и потроха image020 Это узкоспециализированная программа-инсталлятор. Немного сложнее, чем инсталлятор доса image020
СообщениеДобавлено: 18 Ноябрь 2009 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimson, могу ошибаться - поправь: есть диапазон адресов ввода-вывода, прерывания, канал ДМА. Этого достаточно для работы с любым устройством ввода-вывода. С этим работает абсолютный загрузчик (в терминологии СМ ЭВМ), он же BIOS (в терминологии IBM PC compatible ЭВМ). Дальше начинаются нюансы от типа оси: NT-образные вроде как вообще пофигируют данные биоса и делают все по-своему; 3.Х и 9Х, как и DOS, основываются на данных BIOSа. Загрузка с сидюка начинается без к-л драйверов: BIOS ломится на нужный адрес, и все. А вот что происходит дальше, когда запустился инсталлятор? В какой момент ему понадобятся драйвера сидюка или контроллера и что он сделает, если у него их нет?
СообщениеДобавлено: 18 Ноябрь 2009 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты ещё прерывание забыл int13 image020
Если посмотреть, в начале инсталлятор грузит туеву хучу драйверов + ты можешь загрузить свои, нажав в определённый момент F6
Если их нет - инсталлятор просто не увидит диск и не сможет поставить винду
СообщениеДобавлено: 18 Ноябрь 2009 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimson, HDD. А если дров на контроллер сидюка нет? Старт с него прошел - а дальше?
СообщениеДобавлено: 18 Ноябрь 2009 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если старт пошел - значит первая половина установки точно пройдёт успешно. А вот что будет после первой перезагрузки - сказать точно уже нельзя..
СообщениеДобавлено: 18 Ноябрь 2009 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял с ACHI на IDE установка продолжилась. Щас ставлюсь.
Холодильник
СообщениеДобавлено: 18 Ноябрь 2009 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жень а ты сразу не мог это прочитать в биосе?
там же написно про эти режимы.
ржд
СообщениеДобавлено: 18 Ноябрь 2009 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я честно говоря и не залезал в биос, да и с подобной проблемой сталкиваюсь впервые. Чтобы установщик вываливался в синий экран после загрузки драйверов)
Добавлено спустя 33 минуты 29 секунд:
Всем спасибо, хп поставилось)
sokol
На чем ездит: Пассат
СообщениеДобавлено: 19 Ноябрь 2009 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и славно.
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.01049 секунд с 11 обращениями в базу данных
