Глюки с Вистой и не переустановить на XP
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2009 0:40    Заголовок сообщения: Глюки с Вистой и не переустановить на XP Ответить с цитатой
Подскажите оперативно. Ноут с Вистой, работал себе нормально, потом перестали запускаца браузеры (все) грит приложение будет закрыто отправить отчёт итд. Переустановка бровзеров не помогла. Ну я поотключал в автозагрузке всё лишнее (msconfig) и теперь Виста как тока запустица, появляется рабочий стол, чего не нажми- пишет приложение зависло, завершить-отмена. Лидно херн с ней, ставлю лицензионный дистриб ХП, загружаюсь, установка загружает файлы, и потом после чёрного экрана, когда когда должен показаться установщик и спросить меня чё как, вывыливается синий экран. Это что?
Пробовал откатить Висту, не помогло. Если её грузить в сэйфмоде, оно начинает загружаться и уходит в ребут. Запускает висту и о5 что не нажми - приложение висит.
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2009 1:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за коды-то на синем экране? Я как-то раз долго трахался - потом код посмотрел - вроде как перегрев. Потом визуально осмотрел пациента - кулер плохо закреплен был...
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2009 1:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже на какую-то аппаратную проблему. Или перегрев, как Николаес говорит или может память засбоила. Попробуй протести
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2009 1:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimson, случай забавный вспомнился. Приносит приятель четвертого пентюха - мол, винду (ХРень) поставить не могу. Я пробую - в бсод вылетает в ПРОИЗВОЛЬНОМ МЕСТЕ. 98-ю поставил - но глючит страшно. Начал железо рыть. На мемтесте ошибка в одном бите вылезла - всегда то-ли в ноль, то-ли в единицу, не помню уже. Память поменял - результат тот же. Оказалось - кэш второго уровня так глючил.
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2009 1:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кэш второго уровня? Проц всмысле?
Любопытно, этож что надо с процом сделать, чтобы кэш запороть image010
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2009 1:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimson, я сам окуел. Потому и запомнилось.
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2009 1:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо редчайший случай брака от интел. Или что-то типа неоднократного перегрева.. Или просто уронили))
Coffee
Предупреждений: 1
Предупреждений: 1
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2009 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Синий Экран это самое зло
BSOD
Blue Screen Of Death
Говорит о неполадках с самим железом,а не приложениями.
Страшная штука image010
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2009 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BSOD
Да что ты. Правда?
А как же "IRQL NOT LESS..." который происходит из-за кривых драйверов?
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2009 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вирусы?
се7ен?
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2009 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вирусы?
се7ен?
Да хрен знает, не мой ноут.
Попробую может 7ку засунуть
sokol
На чем ездит: Пассат
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, посмотри в бивосе как установлены контроллеры саты, на тошибах например всегда по умолчанию стоит режим, который не дает хрюну встать.
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2009 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ACHI чтоли? Оно вроде не мешает.. Что за режим такой?
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2009 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Режим SATA. Но она по-другому не дает - установщик просто винчестера не видит. А вот ежели там еще и сидюк через какой-нить хитровыебанный контроллер работает, которого установщик не знает - вот на то похоже. Еще анекдот из своего опыта: бука, в которой биос не позволял из сата в расширенный иде переключиться. Беру усб флоп, сливаю на него дрова от сата контроллера, подсовываю установщику, винт виден, все пошло ставится. Только в какой-то момент ему снова дрова эти понадобились, а в этот момент усб флоп недоступен оказался. Вообщем решил проблему с помощью энлайта - вкрячил драйвер в дистрибутив ХРени.
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вспомнил тоже... с этой проблемой еще боролись, когда мамонты бегали по неве.... Делаешь свою сборку просто с сата дровами и все. А все новые сборки винды работают на ура.... + как бы у меня винч на сате, а все виделось. Боролись именно на ноуте, на котором он не хотел его видеть..
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, может, бывают экзотические случаи, когда дров для контроллера не найти.. Правда, хз тогда, как он будет в самой винде работать..
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чето не понимаю я вас народ, всегда ставилось без проблем, а если не ставится с сидюка что мучатсо-то? Ставим с флэшки и радуемся
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimson, тут уместен вопрос - а производитель данной буки заявлял, что она с ХР должна работать?
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это разве обязательно?
Acer одно время говорил, что ХР не поддерживается. Но нас это не волновало и мы все равно установили ХР. А дров не было на русском официальном сайте acer, но и это не проблема, мы их нашли на китайском оф сайте.)))) Так что слушать их не надо)
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sokol
Что конкретнее смотреть и что надо выставить?
Ноут Acer, дрова под XP уже скачал с офсайта.
ps. если на компе 4 гига рам, мне надо ставить вин7 64 бит? 32 битная пишет оперативы у вас 4 доступно 3- это что значит? (мне надо именно вин севен)
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://otvet.mail.ru/question/21724986/
http://otvet.mail.ru/question/26164920/
СообщениеДобавлено: 17 Ноябрь 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь 64 бит - будет доступно все 4 гига. Сам пользую уже несколько месяцев - всё пучком.
СообщениеДобавлено: 18 Ноябрь 2009 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это означает лишь, что в составе изделия может использоваться к-л модуль, для которого вообще нет драйверов под ХР.
sokol
СообщениеДобавлено: 18 Ноябрь 2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контроллер SATA в режим совместимости с IDE
если система не 64 битная увидит только 3 гига,
нет, это когда вообще не видит диска - тут можно использовать f6, а так будет именно синий экран...
она винт то видит, но инициализирует не правильно.
СообщениеДобавлено: 18 Ноябрь 2009 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не винт, возможно, а сидюк. Но не знаю точно, как установщик с ним работает (полностью основывается на данных биоса? В какой-то момент грузит дрова?) И что такое сам установщик? По сути, ведь это узкоспециализированная ось, работающая с железом через виндовняные дрова? Нет в дистрибутиве винды дров на контроллер сидюка или винта - и вуаля...
P.S. Если кто хорошо представляет себе "потроха" установщика - расскажите, плиз!
Страница сгенерированна за 0.01098 секунд с 11 обращениями в базу данных
