Honda Lead не едет
Antidead
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 16:34    Заголовок сообщения: Honda Lead не едет Ответить с цитатой
Здравствуйте!
У меня скутер Honda Lead 50 AF-20. Проблема такая. Выехал сегодня покататься, где-то час катался нормально, затем ни с того ни с сего при откручивании ручки газа начинает глохнуть, выше 30 км\ч не едет, глохнет. Остановился, выкрутил свечу, немного залита, протер, поехал, не помогло. Кое-как доехал до ближайшего мото-магазина, купил там новую свечку(правда другую, но по журналу посмотрели, сказали подойдет),поставил, не помогло. Перестал ехать уже выше 20, а затем и выше 10 км\ч, вот с такой скоростью и доехал до дому. Удивительно то, что когда я ставлю скут на центральную подножку, откручиваю ручку газа до конца он абсолютно нормально набирает обороты как ни в чем не бывало, а стоит поехать так глохнет. Единственное что изменилось так это я вчера залил масло Motul 510 2T полусинтетику, до этого насколько я помню было залито Motul Scooter Expert 2T полусинтетика.
Год назад была такая же проблема, тогда выяснил что давление в поршневой упало, пришлось растачивать(первый раз, раньше не растачивал).
Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить?
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на бедную смесь, нужно ограничивать приток воздуха в карбюратор. Или поднимать иглу/менять жиклёр на больший.
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на все что угодно.
Сначала чистить карбюратор и по результатам смотреть.
xanter
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо
Похоже на грязь попала в карб и плавает там когда скорость маленькая бензина хватает
когда хочется много бензина - грязь мешает его поступлению.
Смотреть путь топлива
Чистить карб и измерить компрессию
Про масло не знаю, может бензин залил плохой - ?
Последний раз редактировалось: xanter (12 Ноябрь 2009 21:56), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо если есть топливный фильтр то посмотреть и его
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если забит топливный фильтр и не хватает топлива, то будет ехать нормально и глохнуть, когда высосет бензин из поплавковой камеры. Надо чистить карб. Считаю, что переливает.
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2009 2:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Antidead писал(а):
Honda Lead не едет
аминь image020
Добавлено спустя 29 секунд:
ну ооочень извиняюсь, не сдержалсо )))
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2009 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извеняюсь еще больше ))) Но чья бы корова ))) Злостный убивец Кавасак )))))))))))))))))))))))))) В Хонде компрессия еще не кончилась??? Теперь вовремя доливаешь???
Ну ооочень извеняюсь - не мог промолчать ))))))
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вновь с нами клуб лечения по фото имени А. Кашпировкого и А. Чумака.
Жгите, жгите парни. Я мази-кремы уже поставил к монитору. Вдруг зарядяцца
:gigi:
VLAD08
На чем ездит: stels triger. jeep wrangler YJ
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2009 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего просто холодно и обогатитель не нагревается вот свечу и заливает.
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2009 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VLAD08
сам то понял что сказал?
VLAD08
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2009 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я то понял.у меня на скифе так же было.обогатитель утеплил и перестал захлёбываться.
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VLAD08
имхо бред полный, нипоможет это ничем, никогда такого не встречал.
и что есть скиф?
и ты утеплял только сам обогатитель или весь карб замотал?
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скиф - stels skif.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
вроде 2т с копией минарели..
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2009 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карб надо разогревать газовой горелкой перед поездкой
URBAN_RACER
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сальники посмотри! ехал... ехал...
VLAD08
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы была проблема с сальниками свеча была бы сухой горючку бы не засасывало.
Antidead
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2009 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное за советы! Буду пробовать исправить.
Antidead
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал. Жиклёр на просвет чистый. В карбюраторе в месте соединения с трубкой от воздушного фильтра и снаружи на крышке поплавковой камеры всё в маслянистой жидкости. Что это может быть? И почему?
Нет кусочка воздушного фильтра, заменю.
Топливный фильтр с одной стороны немного потемневший, заменю. (Заливаю всегда один и тот же бензин на Shell)
Вы так же говорили проверить топливный и масляный насос, подскажите пожалуйста как это сделать и нужно ли вообще проверять?
xanter
СообщениеДобавлено: 18 Ноябрь 2009 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- жиклер продуть
- карбюратор продуть отверстия и жиклеры, вымыть все, насухо вытереть и без косяков собрать.
- фильтр заменить, пропитать маслом поставить обратно.
- топливный фильтр заменить.
- продуть и просмотреть шланги.
- проверить насос он же вакуумный бензокран если он такой же поустройству как Ямаха,
то следующим образом: потянуть воздух на себе через трубочку разряжения - следовательно должна открыться топливная трубка (бОльшего диаметра) и пойти бензин. Будет слышен звук открытия.
- если он недорогой а состояние фиговое - купить новый.
__скачать (купить) книжку по обслуживанию скутеров есть про Дио и Джог и прочесть в ней как осуществляются элементарные процедуры диагностики.
масляный насос на Лиде = не знаю, на Джоге:
_добавить масло в бензин 20мл на литра бензина (2%=1 к 50)
_снять с карба трубку по которой поступает масло от маслонасоса
_завести скутер
__если по трубке маслонасоса масло идет = все в порядке
Страница сгенерированна за 0.02697 секунд с 11 обращениями в базу данных
