Добавлено: 03 Март 2009 11:36 Заголовок сообщения:
JamesON писал(а):
Так для справки cat. 5e в 4 пары держит и 1000Mbit фулдуплекс.
Да ты ЧЁ хотелось бы посмотреть эту справку. Почитай чем отличается 1000Base-T от 1000Base-TX и какой тип кабеля используется.
JamesON писал(а):
Я написал, что если витая пара где-то перебита, загнута неправильно или сильная наводка идет, то почти всегда можно выбрать 2 рабочие пары и залинковать на 100Mbit или если совсем плохо, то на 10Mbit точно.
Правильно написал, только есть нюанс. При перемене пар в коннекторе возможна нестабильная работа (доказано теоретически и практическими измерениями), т.е. такой вариант дает худшую картинку нежели при правильной разводке.
Добавлено: 03 Март 2009 12:17 Заголовок сообщения:
Учи матчасть прежде чем спорить.
1000BASE-T, IEEE 802.3ab — стандарт, использующий витую пару категорий 5e или 6. В передаче данных участвуют все 4 пары. Скорость передачи данных — 250 Мбит/с по одной паре.
1000BASE-TX был создан Ассоциацией Телекоммуникационной Промышленности (англ. Telecommunications Industry Association, TIA) и опубликован в марте 2001 года как «Спецификация физического уровня дуплексного Ethernet 1000 Мб/с (1000BASE-TX) симметричных кабельных систем категории 6 (ANSI/TIA/EIA-854-2001)» (англ. «A Full Duplex Ethernet Specification for 1000 Mbis/s (1000BASE-TX) Operating Over Category 6 Balanced Twisted-Pair Cabling (ANSI/TIA/EIA-854-2001)»). Стандарт, использует раздельную приёмо-передачу (2 пары на передачу, 2 пары на приём, по каждой паре данные передаются со скоростью 500 Мбит/с), что существенно упрощает конструкцию приёмопередающих устройств. Но, как следствие, для стабильной работы по такой технологии требуется кабельная система высокого качества, поэтому 1000BASE-TX может использовать только кабель 6 категории. Ещё одним существенным отличием 1000BASE-TX является отсутствие схемы цифровой компенсации наводок и возвратных помех, в результате чего сложность, уровень энергопотребления и цена процессоров становится ниже, чем у процессоров стандарта 1000BASE-T. На основе данного стандарта практически не было создано продуктов, хотя 1000BASE-TX использует более простой протокол, чем стандарт 1000BASE-T, и поэтому может использовать более простую электронику.
Добавлено: 03 Март 2009 13:56 Заголовок сообщения:
Почитай внимательней, вспомни спецификации на 5е и 6 категории + такую фишку как согласование режимов работы сетевых интерфейсов. К вашему сведению оборудования с поддержкой 1000BASE-TX давным давно имеется. Да и фиг ли разводить бесмысленный флуд. У топик стартера все равно лучше работать не будет JamesON если есть желание пообщаться про различные стандарты, тестирование и сертификацию кабельных систем, пощупать 6, 6а, 7 категории кабеля милости прошу на чай кофе.
Lifeint Скорость 180 км/ч Возраст: 39 Сообщения: 487 Откуда: Академка-Полюстрово На чем ездит: Honda DIO AF18, Daewoo Matiz II
Добавлено: 03 Март 2009 20:43 Заголовок сообщения:
То, что Tresh пишет пробовали втыкать в один из 4-ех портов роутера - не помогло. Со свитчем кстати надо будет попробовать...
Andrew_spb
Wan мигает зеленым.
Провайдер дал внешний IP.
Когда снова туда приеду в асю стукану - спасибо.
Дома, роутер подключенный к ПК настраивали согласно тем настройкам, что выдал провайдер, затем шли на лестницу, выдарили из порта роутреа провайдера кабель, идущий в квартиру, на его место втыкали комплектный D-Link'овский кабель, роутер втыкали в розетку, что в щитке имеется. В итоге по Wi-Fi с роутера начинал работать нет на ноуте. Затем, если вернуть на место кабель, идущий в квартиру в роутер провайдера, а в самой квартире на его другой конец повесить роутер - нет по Wi-Fi на ноуте уже не работает.
В принципе я немного сеток людям строил для дома (около 50-ти сделал), используя оборудование D-Link или NetGear, но такую тему вижу впервые. Кстати к ней тут забегал техник от провайдерствующего юр.лица, поковырял немного кабель (что он там сделал я еще не видел), сказал, что у вас кабель гавно и его менять надо и убежал...
Резюмируя выше сказанное:
спасибо за советы, попробую надыбать свитч и с ним поковыряться, плюс еще поковыряю патчкорды - может на самом деле от запарки не все варианты попробовал...
Добавлено: 02 Июль 2009 18:18 Заголовок сообщения:
В общем если кому интересно: кончилось тем, что пришел товарищ из провайдера и заменил на лестнице кабель идущий от одного их роутера к другому. В итоге все заработало. На вопрос а что же все таки было, цитирую: "Да мы в свое время сэкономили тут и протянули *#*ый кабель, а теперь что надо."
