Возраст: 43 Сообщения: 10954 Откуда: СПБ На чем ездит: Электричка, самосбор
Добавлено: 01 Май 2009 20:15 Заголовок сообщения:
все пошло несколько хуже.
вентилятор починил но уже после того как комп вырубился во время форматировния -=( теперь пытаюсь разными досовскими утилитками пофиксить винт =( _________________ карпаты 0_о->Honda Dj->Honda Dio->Yamaha Majesty 250->Yamaha Tmax '01->Suzuki Sky wave 400 '03->Yamaha Tmax '05->Suzuki Burgman 650 k6->Suzuki GSF650 SA Bandit '07->Honda Silver Wing 600 '01->Электричка Author 1kW 20Ah
Возраст: 49 Сообщения: 1263 Откуда: С-Петербург, север. На чем ездит: Suzuki Sky Wave 650 Люксовый
Добавлено: 01 Май 2009 23:41 Заголовок сообщения:
Думаю тогда дорога в сервис...
вероятно датчик температуры сломан или отвалился от радиатора процессора, может разъем датчика барахлит.
При включении происходит кручение вентилятора в тестовом режиме, далее включение основывается от температуры.. вот этих данных нет и вентилятор не включается.
Винчестер могу проверить дома, через переходник на ПК настольный или через USB внешний HDD. _________________ СвятоКот
Добавлено: 07 Май 2009 20:23 Заголовок сообщения:
бля. ни чего не получается. вроде 98-ая ставится, но там не прочитать нифига. как русификатор запустить с диска? doskey что ли? после него setup.exe не запустился _________________ карпаты 0_о->Honda Dj->Honda Dio->Yamaha Majesty 250->Yamaha Tmax '01->Suzuki Sky wave 400 '03->Yamaha Tmax '05->Suzuki Burgman 650 k6->Suzuki GSF650 SA Bandit '07->Honda Silver Wing 600 '01->Электричка Author 1kW 20Ah
Возраст: 28 Сообщения: 305 Откуда: взять деньги? На чем ездит: Honda Dio AF-35sr+ Lazer Vertigo LX чёрный матовый
Добавлено: 07 Май 2009 20:38 Заголовок сообщения:
а ноут по твои ощущениям горячий? ну там если пальцем потыкать? если нет-глючит датчик-в биосе ставь t core/cpu или что-нить ещё на disabled/off/ignore ищи новый биос и шей на него,если проблема ну уходит датчик сдох основательно. _________________
Добавлено: 07 Май 2009 21:03 Заголовок сообщения:
а что пишет? была бы зима можно на улице попробовать! а ему сколько лет? мне кажется можно скинуть этот и взять eee pc или аналогичное устройство. _________________
Zurriburi, может проще винт поменять. Как раз есть повод поставить что-нибудь побольше. _________________ Здесь могла быть неваша реклама!
Страница сгенерированна за 0.01671 секунд с 11 обращениями в базу данных
