Добавлено: 20 Апрель 2009 19:05 Заголовок сообщения: Изменения в билетах ГИБДД от 1 марта 2009
1 марта 2009 вышла новая редакция билетов ПДД
Пишет, admin, 28.02.2009
Начальникам управлений
(отделов) ГИБДД МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российском Федерации
В связи с вступлением в силу с 1 января 2009 г. новых примерных программ подготовки водителей предлагаю ввести в некоторые экзаменационные билеты на право управления транспортными средствами категорий «А» и «В», «С» и «D» следующие изменения:
1. В билете № 11 («А» и «В», «С» и «D») задачу № 18 изложить в следующей редакции:
"В каком из перечисленных случаев длина пути обгона будет больше?
1. При скорости движения обгоняемого транспортного средства 40 км/час и обгоняющего 60 км/час.
2. При скорости движения обгоняемого транспортного средства 70 км/час и обгоняющего 90 км/час
3. Длина пути обгона в обоих случаях будет одинакова."
2. В билете №14 («А» и «В», «С» и «D») задачу № 18 изложить в следующей редакции:
"Какие преимущества дает Вам использование зимних шин в холодное время года?
1. Исключается возможность возникновения заноса.
2. Появляется возможность в любых погодных условиях двигаться с максимально допустимой скоростью.
3. Уменьшается возможность проскальзывания и пробуксовки колес на скользком покрытии."
3. В билете №17 («А» и «В», «С» и «D») задачу № 18 изложить в следующей редакции:
«Что следует сделать водителю, чтобы предотвратить возникновение заноса при проезде крутого поворота?
1. Перед поворотом снизить скорость и выжать педаль сцепления, чтобы дать возможность автомобилю двигаться накатом на
повороте.
2. Перед поворотом снизить скорость, при необходимости включить пониженную передачу, а при проезде поворота резко не
увеличивать скорость и не тормозить.
3. Допускается любое из перечисленных действий.»
4. В билете №19 («А» и «В», «С» и «D») задачу № 18 изложить в следующей редакции:
«В каких случаях следует увеличить боковой интервал?
1. При встречном разъезде на большой скорости.
2. При разъезде с длинномерным транспортным средством.
3. При движении по мокрому, скользкому или неровному покрытию.
4. Во всех перечисленных случаях.»
5. В билете №20 («А» и «В», «С» и «D») задачу № 18 изложить в следующей редакции:
«Что Вам следует иметь в виду, увидев впереди пешехода,
переходящего проезжую часть?
1. Что он может перейти дорогу не меняя свого тема движения, или ускориться.
2. Что он может внезапно остановиться или отступить назад.
3. Следует иметь в виду все вышеперечисленное.»
6. В билете №21 («А» и «В», «С» и «D») задачу № 18 изложить в следующей редакции:
«Как изменяется поле зрения водителя с увеличением скорости движения?
1. Не изменяется.
2. Расширяется.
3. Сужается.»
7. В билете №23 («А» и «В», «С» и «D») задачу № 18 изложить в следующей редакции:
«В каком из перечисленных случаев водителю следует оценивать обстановку сзади:
1. Только при резком торможении.
2. Только при торможении на дороге с мокрым или скользким покрытием.
3. При любом торможении.»
8. В билете №27 («А» и «В», «С» и «D») задачу № 18 изложить в следующей редакции:
«Зависит ли выбор бокового интервала от скорости движения?
1. Выбор бокового интервала от скорости движения не зависит.
2. При увеличении скорости движения боковой интервал необходимо увеличить.»
9. В билете №30 («А» и «В», «С» и «D») задачу № 18 изложить в следующей редакции:
«Принято считать, что среднее время реакции водителя составляет:
1. Примерно 0,5 секунды.
2. Примерно 1 секунду.
3. Примерно 2 секунды.»
10. В билете №33 («А» и «В») задачу № 18 изложить в следующей редакции:
«Безопасной дистанцией при движении по сухой дороге па легковом автомобиле можно считать расстояние, которое автомобиль пройдет не менее чем за:
1. 1 секунду.
2. 2 секунды.
3. 3 секунды.»
11. В билете №33 («С» и «D») задачу № 18 изложить в следующей редакции:
«Безопасной дистанцией при движении по сухой дороге на длинномерном грузовом автомобиле можно считать расстояние, которое автомобиль пройдет не менее чем за:
1. 1 секунду.
2. 2 секунды.
3. 3 секунды.»
12. В билете №35 («А» и «В», «С» и «D») задачу № 18 изложить в следующей редакции:
«Исключает ли антиблокировочная тормозная система (АВС) возможность возникновения заноса или сноса при прохождении поворота?
1. Полностью исключает возможность возникновения только заноса.
2. Полностью исключает возможность возникновения только сноса.
3. Не исключает возможность возникновения сноса или заноса.»
13. В билете №38 («А» и «В», «С» и «D») задачу № 18 изложить в следующей редакции:
«При движении в плотном потоке Вы заметили сзади транспортное средство, движущееся на слишком малой дистанции.
Как следует поступить, чтобы обеспечить безопасность движения?
1. Увеличить скорость движения, уменьшив дистанцию до движущегося впереди транспортного средства.
2. Предупредить следующего сзади водителя резким кратковременным торможением.
3. Скорректировать скорость движения, ослабив нажатие на педаль газа, чтобы увеличить дистанцию до движущегося впереди транспортного средства.
4. Допускается любое из перечисленных действий.»
14. В билете №39 («А» и «В») задачу № 18 изложить в следующей редакции:
«Какое расстояние проедет транспортное средство за одну секунду при скорости движения около 90 км/час?
1. Примерно 15 м.
2. Примерно 25 м.
3. Примерно 35 м.»
15. В билете №39 («С» и «D») задачу № 18 изложить в следующей редакции:
«Какое расстояние проедет транспортное средство за одну секунду при скорости движения около 70 км/час?
1. Примерно 10 м.
2. Примерно 20 м.
3. Примерно 30 м.»
16. В билете №40 («А» и «В», «С» и «D») задачу № 18 изложить в следующей редакции:
«Как воспринимается водителем скорость своего автомобили при длительном движении по равнинной дороге на большой скорости?
1. Кажется меньше, чем в действительности.
2. Кажется больше, чем в действительности.
3. Восприятие скорости не меняется.»
С учетом изложенного скорректированные тексты экзаменационных билетов следует использовать при приеме экзаменов на право управления транспортными средствами с 1 марта 2009 г.
Начальник Департамента -
главный государственный инспектор
безопасности дорожного движения
Российской Федерации
генерал-лейтенант милиции В.Н. Кирьянов
Источник http://avto-russia.ru/blog/category/ekzamen-pdd-onlajn/ _________________ Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты и жизнь лишь началась. И губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой....
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 11 обращениями в базу данных
