Lifeint Скорость 180 км/ч Возраст: 39 Сообщения: 487 Откуда: Академка-Полюстрово На чем ездит: Honda DIO AF18, Daewoo Matiz II
Добавлено: 02 Март 2009 21:36 Заголовок сообщения: Проблемы с разводкой интернета
Доброго времени суток! У одной моей знакомой возникла потребность раскидать инет по компам и ноуту.
Суть:
У нее в квартиру проведен интернет через 100мегабитный езернет кабель, который поджключен к ПК. Все прекрасно работает, но тут понадобилось развести инет, в итоге был куплен роутер D-Link Dir 615. Естественно все настройки были выполнены и по конфигурированию DNS, и IP адрес был прописан, но роутер отказывается работать, при этом если воткнуть кабель обратно в ПК, то там все работает. Проверка по МАК адресу у провайдера отклбчена, но ради интереса настройка была проверена, но результата не дала. Пробовал другой роутер: Netgear WGR614 - тоже не работает. На лестнице в щитке имеется роутер провайдера. Если отключить кабель идущий в квартиру и воткнуть вместо него роутер, то роутер работает. Таким образом дедлается предположение, что кабель не качественный. Поменять его не реал, т.к. он замурован в стену и бежит там такими хитрыми путями, что кондуктор не поможет. Ломать стену знакомая отказывается. )) Да, сетевая карта компа интегрированная в маму Intel Pro/100.
А теперь вопрос: какие могут быть варианты по подключению роутера? Буду благодарне за помощь.
Смет человек-МОТОПЬЯНЬ! Возраст: 35 Сообщения: 4047 Откуда: Питер, м. Пионерская На чем ездит: Тазло 21102 * 2
Добавлено: 02 Март 2009 23:22 Заголовок сообщения:
точно не помню. но есть разные кабели прямые и обратные. там какие-то пары меняются местами. но вроде это не тот случай... прямой используется только между комп-комп... а вот по роутерам не помню...
Может кто сможет уточнить?
Последний раз редактировалось: Смет (02 Март 2009 23:52), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: 02 Март 2009 23:39 Заголовок сообщения:
Вот такая простая программа:
Взять у кого-нить тестер и проверить кабель в разных режимах.
Если Кабель=капец то
Уговорить ее сломать стену и заменить кабель
Если Уговорить=капец то
1. Предложить воткнуть роутер с хорошей направленной антенной прямо там где он работает и все по вай-фаю юзать
2. Предложить протянуть второй кабель как нить
3. Послать ее нах и не париться
Добавлено: 02 Март 2009 23:46 Заголовок сообщения:
Как-то ты очень сложно предлагаешь Проверить кабель можно элементарно - просто кинуть временный. Насчет распиновки кабелей для роутеров и компов - Смет кажись дело говорит. Опять же распиновку можно проверить.. Потом либо переделывать с одной стороны кабеля, либо покупать переходник..
Добавлено: 02 Март 2009 23:53 Заголовок сообщения:
Прямой и паралельный патчкорд пробовал менять. Не помогает. Но ИМХО конечно, но роутер должен в это сам втыкаться, если верить производителю. Раз сетевуха простая до мозга костей и не парится с этим. Вообще странная фигня, просто ниразу с таким не сталкивается - уж если чего не работает, то обычно не работает все, а тут хрень какая-то.
Добавлено: 02 Март 2009 23:57 Заголовок сообщения:
Исправил ошибки и вроде понятнее написал)
у wi-fi скорости меньше, менее сигнал стабилен, и есть вариант что им начнут пользоваться наглые соседи...
а я проще делал... я вынимал кабели из компов... замыкал пару между собой на одном конце (например зеленый и зеленый с полосой), а со второго конца смотрел есть ли контакт(на тех же цветах)...
а по поводу кабель = капец, ломаем стену, тоже не факт...
На сколько я помню в витухе сетью используется 2 пары, а еще 2 пары оставлены под телекоммуникацию... т.е. если кабель 4 парный и капец только одной паре, всегда можно взять одну их двух пар...
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Lifeint
а если подключить роутер с компом. без инета?
должен то должен, но не всегда он это определяет..
Добавлено: 03 Март 2009 0:49 Заголовок сообщения:
Не, роутер точно рабочий, его подсоединяли к роутеру провайдера, который на лестнице в щитке и все работало.
Чем бы с этого кабеля сигнал инетовский перехватывать и на роутер пускать...
Добавлено: 03 Март 2009 0:57 Заголовок сообщения:
Lifeint
А сколько метров между компом и роутером провайдера? (примерно)
Там же есть какие то стандарты, что через сколько то метров надо вставлять ретранслятор... А случаи разные бывают)
А сколько компов всего надо подрубить?
Тут вариантов куча
проблемы с линией ( обрыв, помехи от силового провода(если они вместе замурованы), сигнал слабый и роутер твой говнит)), перепутано прямое и обратное подключение(еще раз попробуй), проблема с патчкордом ( например говнит прямой патчкорд, когда подрубаем два роутера рядом используем обратный, а обратка уже сделана на линии) ну тд и тп..
Добавлено: 03 Март 2009 1:07 Заголовок сообщения:
Метров там 30 примерно. Компов надо три, плюс ноуты и кпк по Wi-Fi переодически подрубаться будут.
С прямым и обратным ковыряли раз сто, роутеры разные пробовали.
Кабель вытащить анриал. Я сам уже ей все сказал по этому поводу. )))
Просто я думал мало ли кто хитрую феньку какую знает, но раз такое дело, то придется мутить с Wi-Fi, хотя это все будет не просто, т.к. там квартира два этажа, а роутер провайдера еще этажом ниже, и все это в центре в старом доме, где стены как у бункера и потолки высокие как в музее. ))
Добавлено: 03 Март 2009 1:14 Заголовок сообщения:
Кабель 4 парный? или как корбина кладет только 2?
Если 4 то читай выше, попробуй разные пары юзать... как вариант воткнуть в комп который работает с роутером провайдера вторую сетевуху и в эту сетевуху роутер твой. но минусы данной всей системы, что мнет будет только тогда когда включен комп...
Добавлено: 03 Март 2009 1:27 Заголовок сообщения:
Такую схему я ей предлагал, но фишка в том, что тот комп на ночь отключают.
Кабель 4 парный. Все варианты пар перековырял - не помогает. :( Просто сфига сетевуха работает с нетом, а роутер нет? )))
ндааа, сказал бы хоть что за провайдер и какой тип подключения, динамика статика али впн. При подключении кабеля в порт wan маршрутизатора на лицевой панели индикация отображается или нет? Как писали выше ставь новую прошивку+сброс настроек+заново настройка маршрутизатора.
Добавлено: 03 Март 2009 8:13 Заголовок сообщения:
я же писал провайдерствует юр лицо, которое располагается у нее этажом ниже. Юр лицо занимается продуктами питания вроде или что-то в этом роде. Изначально нет берется у Петерстара.
Тип подключения статичный, с выделенным ip.
Индикация: у D-Link мигает о попытке соединения красненьким значочком планеты Земля, на зелененький не переключается.
У NetGear соотвественно оранжевым мигает.
И еще раз пишу, пробовали с разными роутерами - эффект одинаковый, естественно прошивку обновляли на обоих, сброс настроек, прописывание их заново проводилось не однократно с каждым роутером. Просили провайдерствующих людей проверить отключена ли проверка по МАК, просили отключить их FireWall'ы - не помогает.
При подключении к роутеру провайдера на лестнице в щитке - все работает. Что там за роутер стоит - не ясно, т.к. он там хорошо присобачен и наклеечки с него содраны.
Роутеры 100% рабочие, проверялись и с этим провайдером и с другим, на другом конце города.
У NetGear соотвественно оранжевым мигает..
блин ... повторюсь не индикация статуса интернет соединения а индикация WAN порта. на D-LINKe слева на право индикация : Power, Status,WAN,WLAN(беспроводное соединение)4хLAN (10/100),Статус Internet.
Допустим IP WAN порта (т.е. то что провайдер дал) формата 192.168.0.ххх, соответственно маршрутизатор настраивай LAN сеть на 192.168.1.ххх и подимай DHCP сервер. Далее с LAN порта пробуй пингануть Шлюз провайдера. Удачи! Если не получится стучи в асю.
Добавлено: 03 Март 2009 10:09 Заголовок сообщения:
Не бывает такого, чтобы в компе все работает а в роутер втыкаешь -- не пашет. Тут либо руки кривые напрочь, либо такой редкий глюк, что я такого за 8 лет ниразу не видел.
PS. Не все роутеры умеют MDI/MDX.
PPS. Между компьютерами должен быть перекрестный кабель(MDX), между активным оборудованием и любым другим устройством -- прямой(MDI).
PPPS. В кабеле обычно 4 пары. Если кабель битый, то 80% что можно переделать на другие пары, хоть и на скорости 10Mbit полудуплекс.
Добавлено: 03 Март 2009 11:10 Заголовок сообщения:
Да не все, но то что сейчас есть на рынке все имеют MDI/MDX
Так для справки cat. 5e и двухпарная есть и прекрасно 100Mbit фулдуплекс держит. 10 мегабит как раз будут при неправильной разводке кабеля (нарушение повива в следствии чего идут затухания), по этому нужно строго разводить или по T568 A или B
Добавлено: 03 Март 2009 11:21 Заголовок сообщения:
Так для справки cat. 5e в 4 пары держит и 1000Mbit фулдуплекс.
Я написал, что если витая пара где-то перебита, загнута неправильно или сильная наводка идет, то почти всегда можно выбрать 2 рабочие пары и залинковать на 100Mbit или если совсем плохо, то на 10Mbit точно.
Страница сгенерированна за 0.00308 секунд с 11 обращениями в базу данных
