Yamaha XJ6 2009 - стильный мотоцикл среднего объема
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов МОТОПЬЯНЬ ТЕАМ -> Новости
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2008 11:06    Заголовок сообщения: Yamaha XJ6 2009 - стильный мотоцикл среднего объема Ответить с цитатой
В 2009 модельном году линейка мотоциклов Yamaha среднего класса пополнилась динамичным и маневренным мотоциклом XJ6, который представляет собой нейкид-версию XJ6 Diversion 2009 модельного года.
Эта совершенно новая модель – один из самых стильных и наиболее ожидаемых нейкидов в важном классе мотоциклов с рабочим объемом двигателя до 600 см3. XJ6 приводится в движение рядным четырехцилиндровым силовым агрегатом, который специально настроен таким образом, чтобы обеспечивать хорошую приемистость в диапазоне от низких до средних частот вращения коленчатого вала, идеальную для динамичной езды. Благодаря сильному и непрерывному потоку мощности 600-кубового двигателя, послушного управляющему воздействию седока, XJ6 является поистине универсальным мотоциклом, хорошо чувствующим себя и на городских улицах, и на извилистых загородных дорогах, и на скоростной магистрали. Легкая, компактная и узкая новая ходовая часть обеспечивает низкую высоту по седлу. Это делает XJ6 идеальной машиной как для начинающих, так и для опытных мотоциклистов всех возрастных категорий, которым нужен стильный мотоцикл средней кубатуры, на который можно положиться в любой ситуации. Новый XJ6 с его высокой степенью универсальности, современным дизайном ходовой части и элементов внешней отделки заслуженно претендует на положение одного из самых функциональных и привлекательных мотоциклов в своем классе.
Новый двигатель, за основу которого взят силовой агрегат FZ6, в сочетании с компактной удобной ходовой частью и высокой маневренностью, делает езду на новом 600-кубовом нейкиде незабываемой. Учитывая удовольствие от эксплуатации нового XJ6 мотоцикла и его выдающиеся характеристики, можно ожидать, что он будет очень популярен в самом широком кругу мотоциклистов как в 2009, так и в последующие годы. Конструктивно XJ6 аналогичен XJ6 Diversion, однако новые элементы внешней отделки придают XJ6 вид стильного, легкого и маневренного родстера.
Байк будет доступен в трех различных цветах: Cloudy White (белый), Extreme Yellow (желтый), Midnight Black (черный).
Кроме того, компания Yamaha предложит широкий ассортимент аксессуаров, специально разработанных для модели XJ6: алюминиевый задний багажник, защиту двигателя, защитные дуги, верхний кофр объемом 46 литров, внутреннюю сумку для верхнего кофра, спинку для верхнего кофра, центральную подставку, накладку на топливный бак и "городскую" сумку на топливный бак.
Краткие характеристики XJ6:
Простой в управлении, динамичный и стильный новый мотоцикл среднего класса "Послушные" мотоциклисту линейные мощностные характеристики
Мотоцикл компактен и легок в управлении
Идеальное сочетание управляемости и высоких эксплуатационных характеристик
Новый двигатель, основанный на 600-кубовом силовом агрегате FZ6
Большой крутящий момент в диапазоне от низких до средних частот вращения коленчатого вала двигателя
Компактная и красивая ходовая часть
Современные обтекатели придают XJ6 вид стильного, легкого и маневренного родстера
Великолепные характеристики и высочайший уровень наслаждения от эксплуатации Доступна версия XJ6 с антиблокировочной системой (ABS)
Технические характеристики двигателя:
Четырехтактный рядный четырехцилиндровый двигатель с рабочим объемом 600см3, жидкостным охлаждением и двумя распределительными валами верхнего расположения
Новая конструкция головки цилиндров с повышенной степенью сжатия
Уменьшенные впускные отверстия
Профиль кулачков распределительного вала, обеспечивающий высокий линейный крутящий момент в диапазоне низких и средних частот вращения коленчатого вала двигателя
Верхняя половина картера для повышения жесткости выполнена как единая деталь с блоком цилиндров
Диаметр цилиндра и ход поршня: 65,5мм и 44,5мм
Облегченные кованые алюминиевые поршни
Система впрыска с двусторонними топливными форсунками с четырьмя отверстиями
Система выпуска с конфигурацией "4-1" и расположенным под рамой центральным глушителем
Глушитель с трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором и кислородным датчиком
Простое в эксплуатации сцепление с внутренним нажимным механизмом выключения
Усовершенствованный механизм переключения для плавного и легкого переключения передач
Технические характеристики ходовой части:
Ромбовидная рама новой конструкции, изготовленная из высокопрочной стальной трубы
Идеальный баланс поперечной жесткости рамы, повышающий плавность прохождения мотоциклом поворотов
Колесная база 1440мм
Простота управления мотоциклом, обеспечиваемая углом наклона оси поворота колеса 26 градусов и выносом 103,5мм
"Угловатый" топливный бак с удобным сужением в области коленей пилота
Узкий качающийся рычаг подвески заднего колеса, выполненный из трубы с коробчатым профилем
Передняя вилка традиционной конструкции с диаметром перьев 41мм
Задняя подвеска Monocross
Емкость топливного бака 17,3л
Низкая высота по седлу (785мм)
Облегченные тормозные диски диаметра 298мм (передний) и 245мм (задний) толщиной 4,5мм
Передняя шина размера 120/70-ZR17 и задняя шина размера 160/60-ZR17
Облегченная 520-я цепь с низким эффектом торможения (в противоположность 530-й цепи на мотоцикле FZ6)
Новые легкосплавные литые колеса
Актуальный внешний вид, подчеркивающий концентрацию массы
Возможность комплектования антиблокировочной системой (ABS) с линейным характером управления
Новая многофункциональная приборная панель
Регулируемые рукоятки руля
Тип двигателя четырехтактный, рядный, четырехцилиндровый, с наклоном цилиндров вперед, четырьмя клапанами на цилиндр и двумя распределительными валами верхнего расположения...
Двигатель и ходовая часть мотоцикла XJ6:
Рабочий объем 600 см3
Диаметр цилиндра и ход поршня - 65,5 и 44,5мм
Степень сжатия 12,2
Максимальная мощность 57,0 кВт (78 л.с.) при 10 000 об./мин.
Максимальный крутящий момент - 59,7 Нм (6,1кг-м) при 8 500 об./мин.
Система смазки: с мокрым картером
Топливная система: впрыск топлива
Сцепление: многодисковое, в масляной ванне
Система зажигания: транзисторная
Система пуска: электрический стартер
Трансмиссия: 6-ступенчатая коробка передач с шестернями постоянного зацепления
Привод колеса: цепной
Емкость масляного бака 3,4л
Ходовая часть: стальная ромбовидная рама
Передняя подвеска: телескопическая вилка
Ход передней подвески 130мм
Задняя подвеска: маятниковый рычаг (Monocross)
Ход задней подвески 130мм
Угол наклона оси поворота колеса 26º
Вынос 103,5мм
Передний тормоз: двухдисковый, Ø 298мм
Задний тормоз: oднодисковый, Ø 245мм
Передняя шина 120/70 ZR17M/C (58W) (бескамерная)
Задняя шина 160/60 ZR17M/C (69W) (бескамерная)
Габариты модели Xj6:
Длина: 2120мм
Ширина: 770мм
Высота: 1085мм
Высота по седлу: 785мм
Колесная база: 1440мм
Минимальный дорожный просвет: 140мм
Снаряженная масса: 205кг / версия с ABS: 210кг
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2008 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знал что дерьмодемон не выдержит!!! image020
И станет сущее зловонной клоакой... image020
СообщениеДобавлено: 05 Декабрь 2008 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image084 агыгыгык! йа такой! агыгы! image084 image124
Green
местами зеленый (МТ)
СообщениеДобавлено: 07 Декабрь 2008 2:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акуеть не встать... жалко Ямаха... image001
СообщениеДобавлено: 08 Декабрь 2008 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пристально смотрю на фотку....
СообщениеДобавлено: 08 Декабрь 2008 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да на фотках он и синий есть... image020
имеется ввиду, что на Российский рынок он будет только в этих цветах поставляться...
СообщениеДобавлено: 08 Декабрь 2008 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фотке написано - дрочить грех image020
Особенно в этой теме image020
СообщениеДобавлено: 08 Декабрь 2008 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rosomaha а почему именно в этой? Не стОит того?
СообщениеДобавлено: 08 Декабрь 2008 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот в этой теме как раз СТОИТ!
(на О ударение, вы поняли, да))
Green
СообщениеДобавлено: 09 Декабрь 2008 0:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, не тот мотик... image001
СообщениеДобавлено: 09 Декабрь 2008 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хондовский сектант!
Green
СообщениеДобавлено: 09 Декабрь 2008 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, почему, мне еще европейцы нравятся... но чет не хочется жилплощадь продавать, чтоб купить то что нравится image011
xanter
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти инкубаторские мотоциклы эмоций не вызывают никаких. Индивидуальность отсутствует как класс((
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в макс первый! там индивидуальности - жопой ешь!!! image020
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно,толи дело кастомы! :rulez: Правда рулятся плохо
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и не только вмакс..
Кастомы - это как раз обычно для "падрачить", а не для реальной езды. Хотя, есть и ничегошные image020
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что еще вспоминается индивидуальное? у меня в макс и 899 фаер, магна как у Синуса, а еще хаябуса!
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, из современных - MT-03 навскидку.. Warrior.. Европейцев дофига. Тот же МотоМорини. Хондовский трансальп новый опять же..
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кава ер6ф, вот!
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кава ер6ф, вот!
По очертаниям - почти дрозд))
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2010 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DN-01 сама индивидуальность среди пластмассовых обмылков
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов МОТОПЬЯНЬ ТЕАМ -> Новости Часовой пояс: GMT + 3
Страница сгенерированна за 0.01221 секунд с 11 обращениями в базу данных
