Добавлено: 28 Ноябрь 2008 14:47 Заголовок сообщения: Ошибка при загрузке компа. Хелп плиз.
при перезагрузки или включении компа часто выдает ошибку
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you’ve seen this stop error screen,restart your computer. If this screen appears again, follow there steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If tyis is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for for any windows update you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
Technical information:
***STOP: 0*000000A (0*00000004,0*00000002,0*00000000,0*80815ECD)
иногда пишет Beginning dump of phisycal memory
как это исправить ??? спс _________________ /__|___________|__\
Добавлено: 28 Ноябрь 2008 15:06 Заголовок сообщения:
Запусти тестовые утилиты (memtest, mhdd), погоняй. Посмотри, что покажут. _________________ За Родину, за Сталина! Если у Вас паранойя, это еще не значит, что за Вами не следят.
Добавлено: 28 Ноябрь 2008 15:09 Заголовок сообщения:
не поленился написать
Это бсод - блю скрин оф деаф - синий экран смерти
Если отмести вирусы и софт то это железо виновато.
Вынь все из компа - модем звук. Карту все что есть
Если также смотри планки памяти
Далее блок питания
Потом есть программки для теста железа можно определить что глючит. Я думаю что память а может и биос надо посмотреть. Кстати нажми дел или ф1 при загрузке и выбери лоад сетап дефаултс _________________ карпаты 0_о->Honda Dj->Honda Dio->Yamaha Majesty 250->Yamaha Tmax '01->Suzuki Sky wave 400 '03->Yamaha Tmax '05->Suzuki Burgman 650 k6->Suzuki GSF650 SA Bandit '07->Honda Silver Wing 600 '01->Электричка Author 1kW 20Ah
Добавлено: 28 Ноябрь 2008 15:16 Заголовок сообщения:
для начала отключи все usb устройства. _________________ Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты и жизнь лишь началась. И губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой....
Abarth Скорость 120 км/ч Возраст: 37 Сообщения: 113 Откуда: Санкт-Петербург На чем ездит: Honda Bros 400
Добавлено: 28 Ноябрь 2008 15:47 Заголовок сообщения:
Прежде чем препарировать комп, советую попробовать маленький прикол. Если проблема действительно в железе и стоит виндоус хЭ рЭ, то зайди в BIOS и найди пункт Plug and Play O/S там всего 2 положения. ON или OFF. Поменяй значение и сохрани. Может помочь, тк ошибка в выдачи прерываний сис платой или винда тупит как обычно _________________ Дрынь – Дрынь и никаких ZOOM ZOOM
Добавлено: 28 Ноябрь 2008 15:49 Заголовок сообщения:
Vasyamfx писал(а):
Это проблема с вновь установленным железом. Сбрось Биос в настройки по умолчанию, Всё вынь, почисти, по одному девайсу добавляй и смотри как оно.
до этого все прекрасно работало и очень долго.....
пробовал....не помогло
попробую загрузить вообще одну мать и бп с винчем-остальное сниму
какие программки ????
я тупень и не понимаю что они показывают..все на англ _________________ /__|___________|__\
Добавлено: 28 Ноябрь 2008 16:07 Заголовок сообщения:
МеДвеД_БалУ, ну, надпись PASS от надписи FAIL отличить-то сможешь...
Насчет "попробую загрузить одну мать с винтом" - без видеокарты и оперативки она не стартует. _________________ За Родину, за Сталина! Если у Вас паранойя, это еще не значит, что за Вами не следят.
Добавлено: 28 Ноябрь 2008 16:20 Заголовок сообщения:
видяха встроеннаЯ стоит , про оперативку я умалчал,так как ясно, что без нее не начнет даже грузиться.....
сделал такую хню выполнить >verifier.exe и пока все норм..хз..время покажет.. _________________ /__|___________|__\
Страница сгенерированна за 0.00855 секунд с 11 обращениями в базу данных
