Маршрутизация в Win2003
СообщениеДобавлено: 24 Октябрь 2008 21:06    Заголовок сообщения: Маршрутизация в Win2003 Ответить с цитатой
Кто-нить разбирается?
Есть сервак с Win2k3, в нём 4 сетевые.
WAN - в инет.
LAN1 - 10.0.0.1-15 (к примеру)
LAN2 - 10.0.1.1-15
LAN3 - 10.0.2.1-30 (к примеру).
Так вообще правильно разбить все компы на подсети?
На серваке Traffic Inspector.
Надо чтобы у всех был инет и можно было из LAN2 юзать шару в LAN3. А LAN1 не имела доступа к LAN2 и 3.
Никогда не сталкивался с маршрутизацией и пр. Ищу, читаю в инете, но ничего не понимаю. Ваще))
СообщениеДобавлено: 24 Октябрь 2008 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
врача!
СообщениеДобавлено: 24 Октябрь 2008 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю в таких случаях надо прийти на место и там все смотреть и оттуда же читать инет и решать проблемы по-ходу дела.
СообщениеДобавлено: 25 Октябрь 2008 0:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсказки:
1. агент ретрансляции DHCP
2. выход в инет из нескольких подсетей через 1 маршрутизатор
Все интерфейсы, соединяющие маршрутизатор с локальными подсетями, должны быть переведены в режим ЮМР-маршрутизатора. Сетевой интерфейс, соединяющий корпоративный маршрутизатор с маршрутизатором интернет-провайдера, должен быть переведен в режим IGMP-посредника (IGMP-proxy)
3. фильтры чтобы одна подсеть не видела другую
4. Тебе нужен Routing and Remote Access Server Setup Wizard
5. Таблица маршрутизации "для посмотреть" и "для проверить"
TrEsH
На чем ездит: Fazer
СообщениеДобавлено: 25 Октябрь 2008 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь управляемый комутатор к прим des 1226 и и раздели офисы на группы к прим серв группа0 , офис1 группа1, офис2 группа2 и тд... далее разрешаеш каким группам общаться между собой а каким нет...
СообщениеДобавлено: 27 Октябрь 2008 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сервере трафик инспектора есть хороший мануал как маршрутизацию настроить средствами ВИН 2003!
СообщениеДобавлено: 27 Октябрь 2008 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DES-1226
Неуправляемый коммутатор
(Устаревшая модель - снята с производства)
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=72
Я бы просто прописал статические маршруты из каждой сетки в каждую и в инет. Должно работать.
СообщениеДобавлено: 27 Октябрь 2008 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чём тут ДХЦП?
Из остального ничего не понял. Более понятным языком можно объяснить?
Разве в 2003 есть Визард? Вроде тока в 2008?
Ага, вот купили комп, TI, щас ещё коммутатор прикуплю, а то всё выкину.
Пальцем ткни, пожалуйста.
КАК? Я же написал, нихрена в этом не понимаю..
СообщениеДобавлено: 27 Октябрь 2008 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для особо ленивых!!!
http://help.smart-soft.ru/index.html?tunesol.htm
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Или тут
http://www.smart-soft.ru/?page=nat2003
TrEsH
На чем ездит: Fazer
СообщениеДобавлено: 27 Октябрь 2008 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JamesON писал(а):
DES-1226
типа подебал??? http://shop.key.ru/shop/goods/55443/
СообщениеДобавлено: 27 Октябрь 2008 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типа кей знает о продуктах длинка лучше производителя?
TrEsH
На чем ездит: Fazer
СообщениеДобавлено: 27 Октябрь 2008 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты точно знаеш лучше... но об этом знаеш только ты... http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=343
СообщениеДобавлено: 27 Октябрь 2008 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разницу между DES-1226 и DES-1226G замечаю только я один?
TrEsH
На чем ездит: Fazer
СообщениеДобавлено: 27 Октябрь 2008 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну правильно ты с самого начала полез на сайт делинка увидел там 3 комутатора выложил линк на самый старый подебав меня... короч image085
с помощью этого комутатора можно решить проблему... идею дал... решать с чем ипаться всё равно аффтару топика
СообщениеДобавлено: 27 Октябрь 2008 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да никого подъебывать не хотел. Тупо первая ссылка с гугля на "des 1226". Появилось непонимание.
По теме.
Коммутаторы хитрые сдесь совершенно не нужны. Если в компе по сути несколько сетевых интерфейсов(физических или виртуальных), то вертеть ими можно вообще как угодно вплоть до фильтрования пакетов по ключевым словам. Коммутатор может кое-что из этого, но всегда меньше и стоит денег.
Страница сгенерированна за 0.00959 секунд с 11 обращениями в базу данных
