Несколько технических вопросов (ямаха джог)
alexlll
На чем ездит: Yamaha Neos
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2009 8:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При разгоне (со стороны двигателя), на скорости больше 20км час появляется нарастающий звук (в чемто похож на звук ветра в вентиляционной трубе). Поворачиваю ручку газа - усиливается, отпускаю уменьшается.
Это трансмиссия или вариатор ? (Менял подшипник и сальник в крышке трансмиссии и заметил, что вал, на который надето заднее колесо может двигаться в перед и назад, нл люфта у него не было)
Скутер ямаха джог, масло в трансмиссию заливал.
С нетерпением жду ответов-советов image020
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2009 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ведомый вал, на котором сидит колесо, может двигаться - ведь у него вторая точка опоры - подшипник в крышке вариатора. Кстати, как себя чувствует этот подшипник?
B0ris
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2009 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На коротком Минарелли, у вала на котором колесо вторая точка опоры подшипник скольжения в крышке _редуктора_ и скорее всего проблема как раз с ним.
Подшипник в крышке вариатора вторая опорная точка ведущего вала на котором сцепление.
alexlll
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2009 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего вала (на котором колесо) точки оопоры в крышке трансмиссии нету и если по нему стукнуть (со стороны колеса) он может упереться в промежуточную шестерню. Думаю шумит из за этого. Вопрос,- как сделать, чтобы этот вал не двигался ? Колесо не качается, сальник не течет.
Может ли так шуметь вариатор? Ту часть ,что с грузиками я заменил, а ту где сцепление не трогал - только отмыл с наружи (скутер был весь в грязи и год стоял во дворе) Подшипник в крышке картера новый.
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2009 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexlll
а ты масло менял в редукторе?
anti
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2009 0:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепление может свистеть. как раз на скорости после 20
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2009 2:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anti
сцепление после 20 уже не должно(да и впринципе не может свистеть)
Добавлено спустя 44 секунды:
человек описывает вроед бы вой редуктора, т.е. кончившиеся подшипники или говеное(отсутствующее) масло
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2009 7:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или не затянутую гайку варика 8)
B0ris
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2009 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрать редуктор, да поглядеть... image011 Сначала внимательно поглядеть на крышку редуктора, подшипники скольжения в ней умирают как правило первыми.
Потом поглядеть подшипник вала на котором колесо и подшипники редуктора которые в картере...
П.С. На промежуточной шестерне должны быть две специальные шайбы со стороны крышки редуктора, надо проверить их наличие - их иногда ставить забывають... image011
alexlll
СообщениеДобавлено: 02 Сентябрь 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник в крышке редуктора у меня новый, масло залито мотул специальное, для скутерных редукторов. Думаю дело в подшипнике вала на котором одето колесо. Он не плотно сидит на валу, из за этого вал двигается и шестеренка которая на нем сидит задевает за соседнюю.
А как проверить подшипники скольжения ?
Еще есть вопрос о покраске. Купил флоресцентную краску (в строительном магазине 135р. на рынке предлогали за 400) и хочу покрасить колеса.Знаю надо наносить на белую основу и потом покрывать лаком. Получается 3 слоя, нужно ли грунтовать или достаточно зашкурить мелкой шкуркой ? (Старая краска уже смыта)
alexlll
СообщениеДобавлено: 12 Сентябрь 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому это покажется интересным. Выкладывыю фотки моего скутера. Брал его в ужасном состоянии, сломаный подшипник в верхней головке шатуна, ржавые кореннве подшипники, убитый вариатор, забитый грязью бензо бак, абсолютно замятый глушитель, текущий редуктор,заклиневшая поршневая, вместо обшивки сидения - изолента image020 + ко всему он простоял полтора года на улице image010 Ремонту еще много, но выглядит по моему уже по лучше image185
alexlll
СообщениеДобавлено: 14 Сентябрь 2009 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаю задавать вопросы image020 Купил 2 круглые противотуманки (500р на авто рынке) хочу поставить вместо стандартной фары. Какая длинна светового луча от фары должна быть при дальнем и при ближнем свете? Можно ли както сделать, чтобы лампы в противотуманках (они 55ват) работали как 25 ватные ?
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2009 1:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделай генератор, и замени стандартный регулятор, чтоб тянул 50 и более Вт. Схемы и статьи - в доступности.
Хуйню про длину светового луча - не понял.
Джог красивый, но проект несколько глуповат: надо было начинать с нормальной передней вилки и дискового тормоза.
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2009 1:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, видимо, сколько метров от скутера пучок ближнего света на асфальте , а скока - дальнего...
ага ага. вилка под барабанный тормоз у джога хреновая. да и тормоз, собсна, тоже...
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2009 1:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я догадался, но это же хуйня)) Настраивать надо так, чтобы видно было хорошо дорогу и чтобы несильно слепить встречных. Если включить моск - настроить довольно просто.
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2009 1:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но задать вопрос "а как это сделать" ведь проще image020
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2009 1:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут согласный image020
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2009 2:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абассака длинаа светового луча :gigi:
ничо так красивенько, только вилки не хватает человеческой
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2009 2:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оффтоп: блин, до чего же джог маленький...как на нём ездить вообще? image020
alexlll
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2009 8:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы.
Идея была сделать что нибудь хорошее из того, что было. Тюнинга там нет, так что передняя вилка с барабанным тормозом сойдет. VETALEG прав, я имел в виду "сколько метров от скутера пучок ближнего света на асфальте , а скока - дальнего... "
Надо мне это именно сейчас потому, что линзы спрятаны глубоко, в пластике надо делать тунэли. Если сейчас настрою не правильно, потом придется перепаивать и перекрашивать (проводка снята, ездить в ближайшее время не планирую). Помню видел старую книжку, там было нарисовано как регулировать свет, устанавливая мотоцикл напротив стены.
Генератор переделать не смогу :(, думал можно чтото припаять прям к лампе image020 наверное придется както ее заменять. Скольки ватную лампу потянет стандартный генератор без переделки и без вреда для себя ?
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2009 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько ватт стандартная лампа у тебя стояла? вот и ответ.
alexlll
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2009 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандартная это понятно, я думалю ват 25 в самый раз будет.
Фотки.
СообщениеДобавлено: 15 Сентябрь 2009 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачот, джог выглядит здорово image020 осталось только из двигателя выкинуть всё стоковое и... image109
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2009 0:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..и вилку с передним тормозом вместе поменять! :rulez:
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Я бы вапще не парился насчет дальнего света - выставил бы обе фары одинаково - чтоб светили так, чтобы было комфортно ехать в темноте, не вглядываясь в тьму.
alexlll
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2009 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C удовольствием поменяю вашу гидравлическую вилку с дисковым тормозом на спортивное зажигание для сепии зз. image020
Разобрал карбюратор и увидел, что попловок провисает :(
надрезал рычаг поплавка и запаял.
Теперь так:
Страница 2 из 4
Страница сгенерированна за 0.00289 секунд с 11 обращениями в базу данных
