не едет вообще yamaha axis (
goooo
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 16:54    Заголовок сообщения: не едет вообще yamaha axis ( Ответить с цитатой
может знает кто что это такое ? поршня новая , варик тож , карб крутили по разному ! мопед ваще не прет на полном газу может 20 выжать , свеча новая но ее заливает но сам мопед не глохнит и заводся хорошо !!! есть мысли какинить ? image129
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До каких оборотов раскручивается?
goooo
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ваще не раскручивается !! не может почемуто !
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
длина тросика газа? вдруг коротковат image042
goooo
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я дергал рукой у корба !обороты чучуть больше холостых и все !
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариантов маса например упала иголка в карбе, пещинка под лепестковым клапаном, А как мотор работает на подножке когда полный газ даешь ? ну обороты примерные, ревет или нет!
а вообще чем точнее опишешь что и как работает и после чего все произошло тем точнее ответят!!!
goooo
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спрашивайте все раскажу ! пишу потому что уже не знаю что делать ))) такая фигня началась я про иглу и подумал она уже падала у меня ! нет она на месте ! лепесковый клапан я чистил и мопед роботал с небольшим количиством кокойто грязи на липестке а поставил я все чистое ! на подношке все точно также как и без ток колесо немного крутится т.к. ничо его не прижимает ! но как я уже написал он вместе со мной выжимает 20 !
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или забит главный жиклер или снимай воздушный фильтр и мой его, при снятом фильтре глянь как заслонка ходит, Может быть забит глушак!
goooo
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я када проверял иглу карб разобрал !жиклер снимал все везде чисто все я продул даже дырки видны там на солнце ))) фильтр новый ток купил новую коробку ! может глушак ! но обратите внимание на вопрос ! ещо заливает свечу ! какие ещо есть варианты ?))))
Moskovchenko
На чем ездит: на чом придется
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обогатитель может не выключается?
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глушак...
gold-goblin
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А компрессия в норме?
goooo
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поршня новая но я не мерил ещо !! а этт может быть клапан ??
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://motopian.ru/manuals/Manuals/Algorithms/3.gif
http://motopian.ru/manuals/Manuals/Algorithms/4.gif
http://motopian.ru/manuals/Manuals/Algorithms/5.gif
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, это только игла запорного клапана в кабюраторе, если у тебя заливает не сильно скорее глушак
goooo
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таак а как проверить исправен ли обаготитель ?и если эт глушак , если его снять он должен поехать как нада ?????
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сними глушак, дунь в него как следует (да, придется лизнуть) - сопротивления быть не должно.
У меня такое было на адрессе, осколок нагара застрял в самом конце выхлокной трубы - тычек круглым напильником и все...
goooo
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таак а если я дуну и будет плохо и кусок нагара не будет в самом конце ! чо тада ?
юряга
На чем ездит: тражет
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грузики вариатора раскинулись когда ставил варик!
плюс на минус дает минус?!?!?
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда не дуть а высасывать image001 а вообще про чистку глушителей уже не одну десертацию написали, выбирай на вкус или разрезать и выжигать или химией ,подробнее по поику
goooo
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как понять раскинулись ремень бы не встал тада как нада ! и щека бы не встала !чот я не понел
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
так вы мне так и не ответили если глушак снять и проблема будет в нем !мопед попрет без него ?
XS400
На чем ездит: abm thunder l
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одолжи у кого н ибудь глушак и карб проверить и поймешь в чем дело
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еслиб у него там "раскинулсь", то вибрацией яйцы оторвало бы!
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попрет только оглохнешь и пыли в движек насосешь!
проверять на подножке в чистом месте!
goooo
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бле прям замкнутый круг какойто (((ну если я в гараже все это сделаю то точно оглохну даже если наушники одеть я один раз чуть не блюванул када ва гараже завели без глушака а как он засасет пыль ?там же не вдувает а выдувает !)))) тааак ну все подводится к глушакуа больше вроде ничо блин я ваще уже хз ))))))
Страница сгенерированна за 0.00287 секунд с 11 обращениями в базу данных
