Добавлено: 22 Январь 2012 1:09 Заголовок сообщения: Ремонт скутеров. В основном Honda dio. СПБ+регионы!
Есть возможность ремонта скутеров в Санкт-Петербурге!
Гараж-мастерская в Невском р-не (Станция Метро «Проспект Большевиков»)
Специализируюсь на Honda dio, но общие работы возможны по любым японским и европейским скутерам.
Китаем, корейцами и т.п. не занимаюсь!
ВНИМАНИЕ! Для оформления мототехники в ремонт необходим паспорт и документ на транспортное средство!
Диагностика-400 р (в случае дальнейшего ремонта-бесплатно!)
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ+Система питания:
ПОЛНАЯ ПЕРЕБОРКА ДВИГАТЕЛЯ с чисткой, дефектовкой и заменой всех необходимых деталей (разборка до голого картера и сборка с нуля): 2000-5000 р (в зависимости от сложности работы)
Замена коренных подшипников коленвала: 1500-2500 р (если мотор снят) / 2000-3500, если скутер целиком.
Снятие + постановка двигателя: 1000 – 1500 р
Чистка силового агрегата: 200 – 400 р (при капитальном ремонте-бесплатно)
Замена поршневой группы/колец/поршня/прокладок ЦПГ: 1000-1500 р
Замена сальников двигателя: 400 р/шт
Чистка и переборка карбюратора с заменой деталей если необходимо: 400-700 р
Регулировка карбюратора: 100-400 р
Замена карбюратора и других элементов впуска: 200-500 р
Замена воздушного фильтра/чистка и пропитка фильтрующего элемента: 100-300 р
Замена масла в редукторе с промывкой (со стоимостью масла): 150 – 400 р
Переборка редуктора, замена шестерен и/или подшипников, прокладки: 700-1500 р
Замена глушителя: 200-500 р
Замена генератора: 400-600 р
Замер компрессии /замена свечи: 100-200 р
Замена деталей пускового механизма(переборка, чистка, смазка): 300 -500 р
Замена сцепления в сборе- 500 р
Замена деталей сцепления с разборкой узла (пружина торкдрайвера, пружинки колодок сцепления, плата сцепления) 500-1000 р
Замена ремня вариатора: 300-500 р
Замена вариатора и грузов: 300-600 р
Замена сайлентблоков двигателя: 800-1000 р/шт.
Доработка картера под поршневую большего объёма (доводка до готового состояния): 500-1000 р (в случае сдачи пустого картера, без разборки/сборки мотора)
Замена маслонасоса: 600-1000 р
Замена масла в системе смазки (с промывкой): 200-500 р
Замена бензонасоса: 500-800 р
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ:
Замена задних тормозных колодок: 250 – 500 р
Замена передних тормозных колодок: 150 – 400 р
Замена тормозной жидкости+прокачка тормозной системы: 200 – 400 р
Замена троса переднего тормоза: 150 – 300 р
Замена троса заднего тормоза: 350–600 р
Замена троса спидометра: 250 – 400 р
Замена троса газа: 300-500 р
Замена передних амортизаторов (рычажная, маятниковая вилка): 200 – 500 р
Замена передних амортизаторов (телескопическая вилка): 600-800 р
Снятие – постановка передней вилки (полная замена): 1000-1500 р
Замена заднего амортизатора: 250-500 р
Замена привода (механизма-шестерни) спидометра: 100-200 р
Замена рычага тормоза: 200 р
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
Замена стартера: 500-800 р
Замена АКБ: 100-150 р
Замена ламп: 100-150 р/шт.
Замена коммутатора, реле: 150 – 350 р
Замена замка зажигания: 150 – 400 р
Замена пускового обогатителя карбюратора: 150-250 р
Замена катушки зажигания: 150 – 400 р
КУЗОВНЫЕ И ПРОЧИЕ РАБОТЫ:
Замена замка багажника, бензобака: 100-300 р
Замена элементов пластика: 100 – 400 р/элемент
Мойка скутера: 50-150 р
Полировка, подготовка к сезону с заменой расходников, предпрожажная подготовка, покраска (кроме пластика), восстановление пластика и.т.п: договорные.
Сварочные работы (включая аргон), шиномонтаж-договорные.
Делаю качественно, как себе. Никакой халтуры.
Гарантии на все виды работ обсуждаются в индивидуальном порядке.
По желанию клиента возможен поэтапный фотоотчёт проделанной работы.
Пишите что хотите сделать с вашей техникой - постараюсь помочь в осуществлении вашей идеи!
Есть множество НОВЫХ запчастей и расходников для японских скутеров (в наличии и под заказ). Также возможна установка б/у японских деталей с разборки.
В ремонте может быть отказано по причине нехватки места в гараже или времени!
Возможен ремонт двигателей с других регионов!
Получаю в СПБ>диагностирую (разбираю до болтика при необходимости)>согласуем список работ и стоимость запчастей>устраняю проблему>отправляю обратно с трек-номером для отслеживания. (отправка Транспортной Компанией от вас в СПБ и обратно за ваш счёт).
По желанию полный фотоотчёт ремонта, чеки с магазинов (на новые запчасти).
Уже была подобная практика, пишите в ЛС по всем вопросам или звоните.
КОНТАКТЫ: ТЕЛЕФОН: 8-952-362-56-22 (Если сбрасываю или не отвечаю-говорить не могу. Перезвоню сам при первой возможности)
Андрей.
Или пишите В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ! Со списком необходимых работ.
Примеры некоторых работ :
Последний раз редактировалось: DRON (28 Ноябрь 2013 22:35), всего редактировалось 24 раз(а)
разве?я не так много интересуюсь в последннее время ипонским мотоломом... _________________ -----------------------------------------------------
ребзя! спакуха на лице, я вас рассужу, не сцать! все, кто живет дальше 5 километров от великого метро пр. Ветеранов - живут в ебенях и с этим ниче не поделаешь, это могло случиться с каждым! поэтому будьте проще, осознайте и наслаждайтесь жизнью!
мир, чета там, жвачка! _________________ БОЛЬШЕ ГЛАМУРА!
Добавлено: 15 Март 2013 19:13 Заголовок сообщения:
А каким образом предполагается измерять? _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Возраст: 30 Сообщения: 510 Откуда: Центр спб На чем ездит: Escort 1.6, Yamaha XJR 1200
Добавлено: 16 Март 2013 23:40 Заголовок сообщения:
Холодильник писал(а):
Ну вот понесло дальше,какой нах. плавающий зазор?
Какая нах. прокладка между половинками?
Не знаю у кого что плавает. Для разных коленвалов, картеров и способов сборки свои значения зазоров, они немного отличаются друг от друга на небольшие величины.
Про прокладку я не писал НИЧЕГО, собираю всегда только на нормальном герметике.
Просто зазоры с двух сторон должны быть равны. Конкретных чётких цифр нет.
-это как?
Если совсем не сообразить-одинаковые значения с обеих сторон. Для примера у меня получилось 2.5 мм справа и 2.5 мм слева (между щекой коленвала и половинкой картера)
Конкретных чётких цифр нет, потому что кто-то собирает на прокладках толщиной скажем 1 мм.
Тогда зазоры будут к примеру по 3 мм с каждой стороны.
прокладка поронит, покупная в наборе, коленвал тайвань.
-это как эталон?тайвань?Ты мотор разбирал?там она была?
Алексис, с завода хонда на герметике собирает. Не советую использовать прокладку. _________________ Запчасти на скутера
Возраст: 48 Сообщения: 880 Откуда: около здеся,южная жопа Питера На чем ездит: Сапсан,Allegro,Desiro-Ласточка(говно).
Добавлено: 17 Март 2013 9:51 Заголовок сообщения:
-расскажи,не знаю такого.
-что значит: скажем?
И запомни: всё что тебя спрашивают не клиенты,учит тебя правильно изъяснять то ,что ты делаешь.Всё ,что ты напишешь неправильно,кто-то вопримет как сигнал к действию.Сидит куча народа который читает твои (иногда) "писульки" ивидит ,что кто-то так делает,"ога и я так сделаю". _________________ ржд
Добавлено: 17 Март 2013 10:10 Заголовок сообщения:
А что тут можно рассказать, если не понятны очевидные вещи? Если у сток коленвала ширина щёк 32.5 мм, а у того же найс рич или сее около 32.27- между их щёками и картером на установленном моторе очевидно будут немного отличаться зазоры (при прочих равных).
На будущее- не собираюсь отвечать на докапывания. Нормальному человеку всё понятно почему-то.
В данном случае толщина 1 мм приведена для примера. Есть 0.5 мм, есть вообще герметик. _________________ Запчасти на скутера
Добавлено: 17 Март 2013 11:32 Заголовок сообщения:
огромное спасибо. главное теперь понятно, что должен быть герметик, а зазоры какие получатся зависит от вала и должны быть одинаковые с обоих сторон. я к сожалению покупал этот мопед уже после кап ремонта, он застучал через 2 недели после покупки))) коренные были синего цвета и вал убитый, когда я его разобрал.
Добавлено: 31 Июль 2013 1:03 Заголовок сообщения:
Весьма необычный заказ.
Казалось бы, простая капиталка двигателя AF-27. Только вот клиент находится в г. Сургут)
НИЧЕГО страшного, есть же транспортные компании! За 450 рублей мотор был отправлен мне в СПБ на переборку))
Через личные сообщения обсудили все нюансы и стоимость. За 9 дней мотор дошел, в тот же день я его получил и разобрал. Уточнили список необходимых запчастей и за 2 дня всё было готово к отправке!
Вечером клиент перечислил деньги на мою карту Сбербанка, утром мотор был отправлен домой.
Вот так! Разные города это не такая уж и большая помеха.
Типа ап.
Ремонты продолжаются, из отпуска вернулся. Звоните
P.S. КИТАЙЦЕВ НЕ БЕРУ! _________________ Запчасти на скутера
Добавлено: 28 Ноябрь 2013 22:36 Заголовок сообщения:
Ап
Уже была подобная практика, пишите в ЛС по всем вопросам или звоните. _________________ Запчасти на скутера
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 11 обращениями в базу данных
