Добавлено: 22 Январь 2012 1:09 Заголовок сообщения: Ремонт скутеров. В основном Honda dio. СПБ+регионы!
Есть возможность ремонта скутеров в Санкт-Петербурге!
Гараж-мастерская в Невском р-не (Станция Метро «Проспект Большевиков»)
Специализируюсь на Honda dio, но общие работы возможны по любым японским и европейским скутерам.
Китаем, корейцами и т.п. не занимаюсь!
ВНИМАНИЕ! Для оформления мототехники в ремонт необходим паспорт и документ на транспортное средство!
Диагностика-400 р (в случае дальнейшего ремонта-бесплатно!)
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ+Система питания:
ПОЛНАЯ ПЕРЕБОРКА ДВИГАТЕЛЯ с чисткой, дефектовкой и заменой всех необходимых деталей (разборка до голого картера и сборка с нуля): 2000-5000 р (в зависимости от сложности работы)
Замена коренных подшипников коленвала: 1500-2500 р (если мотор снят) / 2000-3500, если скутер целиком.
Снятие + постановка двигателя: 1000 – 1500 р
Чистка силового агрегата: 200 – 400 р (при капитальном ремонте-бесплатно)
Замена поршневой группы/колец/поршня/прокладок ЦПГ: 1000-1500 р
Замена сальников двигателя: 400 р/шт
Чистка и переборка карбюратора с заменой деталей если необходимо: 400-700 р
Регулировка карбюратора: 100-400 р
Замена карбюратора и других элементов впуска: 200-500 р
Замена воздушного фильтра/чистка и пропитка фильтрующего элемента: 100-300 р
Замена масла в редукторе с промывкой (со стоимостью масла): 150 – 400 р
Переборка редуктора, замена шестерен и/или подшипников, прокладки: 700-1500 р
Замена глушителя: 200-500 р
Замена генератора: 400-600 р
Замер компрессии /замена свечи: 100-200 р
Замена деталей пускового механизма(переборка, чистка, смазка): 300 -500 р
Замена сцепления в сборе- 500 р
Замена деталей сцепления с разборкой узла (пружина торкдрайвера, пружинки колодок сцепления, плата сцепления) 500-1000 р
Замена ремня вариатора: 300-500 р
Замена вариатора и грузов: 300-600 р
Замена сайлентблоков двигателя: 800-1000 р/шт.
Доработка картера под поршневую большего объёма (доводка до готового состояния): 500-1000 р (в случае сдачи пустого картера, без разборки/сборки мотора)
Замена маслонасоса: 600-1000 р
Замена масла в системе смазки (с промывкой): 200-500 р
Замена бензонасоса: 500-800 р
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ:
Замена задних тормозных колодок: 250 – 500 р
Замена передних тормозных колодок: 150 – 400 р
Замена тормозной жидкости+прокачка тормозной системы: 200 – 400 р
Замена троса переднего тормоза: 150 – 300 р
Замена троса заднего тормоза: 350–600 р
Замена троса спидометра: 250 – 400 р
Замена троса газа: 300-500 р
Замена передних амортизаторов (рычажная, маятниковая вилка): 200 – 500 р
Замена передних амортизаторов (телескопическая вилка): 600-800 р
Снятие – постановка передней вилки (полная замена): 1000-1500 р
Замена заднего амортизатора: 250-500 р
Замена привода (механизма-шестерни) спидометра: 100-200 р
Замена рычага тормоза: 200 р
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
Замена стартера: 500-800 р
Замена АКБ: 100-150 р
Замена ламп: 100-150 р/шт.
Замена коммутатора, реле: 150 – 350 р
Замена замка зажигания: 150 – 400 р
Замена пускового обогатителя карбюратора: 150-250 р
Замена катушки зажигания: 150 – 400 р
КУЗОВНЫЕ И ПРОЧИЕ РАБОТЫ:
Замена замка багажника, бензобака: 100-300 р
Замена элементов пластика: 100 – 400 р/элемент
Мойка скутера: 50-150 р
Полировка, подготовка к сезону с заменой расходников, предпрожажная подготовка, покраска (кроме пластика), восстановление пластика и.т.п: договорные.
Сварочные работы (включая аргон), шиномонтаж-договорные.
Делаю качественно, как себе. Никакой халтуры.
Гарантии на все виды работ обсуждаются в индивидуальном порядке.
По желанию клиента возможен поэтапный фотоотчёт проделанной работы.
Пишите что хотите сделать с вашей техникой - постараюсь помочь в осуществлении вашей идеи!
Есть множество НОВЫХ запчастей и расходников для японских скутеров (в наличии и под заказ). Также возможна установка б/у японских деталей с разборки.
В ремонте может быть отказано по причине нехватки места в гараже или времени!
Возможен ремонт двигателей с других регионов!
Получаю в СПБ>диагностирую (разбираю до болтика при необходимости)>согласуем список работ и стоимость запчастей>устраняю проблему>отправляю обратно с трек-номером для отслеживания. (отправка Транспортной Компанией от вас в СПБ и обратно за ваш счёт).
По желанию полный фотоотчёт ремонта, чеки с магазинов (на новые запчасти).
Уже была подобная практика, пишите в ЛС по всем вопросам или звоните.
КОНТАКТЫ: ТЕЛЕФОН: 8-952-362-56-22 (Если сбрасываю или не отвечаю-говорить не могу. Перезвоню сам при первой возможности)
Андрей.
Или пишите В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ! Со списком необходимых работ.
Примеры некоторых работ :
Последний раз редактировалось: DRON (28 Ноябрь 2013 22:35), всего редактировалось 24 раз(а)
возможен отказ по причине нехватки места в гараже и времени.
Новая услуга по ремонту
Удлиннение проточки коленвала для перевода трансмиссии на 118 шкивы и "широкий" ремень. Замена коленвала для этого больше не требуется!
Так же по договорённости возможна сварка(НЕ аргон)
Звоните, спрашивайте что интересует _________________ Запчасти на скутера
Возраст: 30 Сообщения: 510 Откуда: Центр спб На чем ездит: Escort 1.6, Yamaha XJR 1200
Добавлено: 25 Июль 2012 23:23 Заголовок сообщения:
Давно не обновлял
пару интересных мопедов с ремонта
Honda Lead 50 New
Полная предпродажная подготовка, восстановление
список работ
1)Замена поршневой
2)Переборка и чистка карбюратора
3)Подкрас царапин, мойка и полировка пластика
4)Замена тормозных ручек
5)Новые тормозные колодки зад+перед
6)новая тормозная жидкость и прокачать тормоза
7)Замена всех жидкостей, двухтактного масла, масла редуктора, тормозной жидкости
8)Замена задней резины
9)Запаять трещину на клюве
10)Замена и чистка фильтров, топливный новый
11)Покраска глушителя термостойкой краской
12)смазка всех тросов
13)Проставка амортизатора
14)замена пружины центральной подножки
15)Поставить весь пластик на место без зазоров
Требуется состояние, максимально приближенное к беспробежному скутеру
весь ремонт вышел чисто по работе на 5 тысяч
хозяин остался очень доволен после тестдрайва и сразу привёз второй скутер
он уже поинтересней, европу я ещё не делал
Тем не менее
Peugeot Speedfight 2
в процессе восстановления
проблемы с электрикой и двигателем
Список требуемых работ ниже
1)замена всех шлангов
2)Заварить дырку в глушителе, покрасить
3)Замена абсолютно всех жидкостей
4)Прокатать и выровнять задний диск
5)Замена переднего амортизатора если будет в магазинах
6)Чистка всего двигателя в целом, прокачать и перебрать масляный насос
7)разобраться с проводкой, датчиком температуры, РР итд
8)чистка или замена фильтров
9)Ремонт поршневой группы, устранение задира, замена колец
10)восстановить механизм кикстартера, покраска крышки кикстартера
11)Менять трос газа и трос спидометра
12)ЗАВЕСТИ!
Вобщем цены гуманные, только возможно придётся подождать. очередь...
Доступны мойка, полировка, сварка, шиномонтаж. спрашивайте по телефону и в ЛС _________________ Запчасти на скутера
Добавлено: 18 Октябрь 2012 2:22 Заголовок сообщения:
АП небольшой
Всё это время работы не прекращались!
На сей раз двигатель Yamaha Jog 2JA
Почти полная переборка, профилактика и диагностика.
По данному мотору:
1)Переборка редуктора, замена подшипника, сальника и масла.
2)Чистка картера
3)Чистка всего кривошипа, промывка от попавшей через карбюратор грязи.
4)Замена ЦПГ.
5)Сборка всей трансмиссии
6)Установка карбюратора, кожухов охлаждения и всего прочего, чтобы вкатить двиг и поехать.
В дальнейшем и постановка двигателя.
Обновление от 19.10.
Двигло собрано до конца, установлено и мотор запустился со 2 пинка.
Хозяин доволен) _________________ Запчасти на скутера
Добавлено: 18 Ноябрь 2012 0:06 Заголовок сообщения:
Honda Dio Af-18
Капиталка двигателя и сборка почти с голой рамы.
Список работ ниже
Общая диагностика
Переборка и чистка механизма кикстартера
новые болты, крепёж
Снятие+постановка двигателя
Замена леп. клапана, переборка всего впускного тракта
Пропитка фильтра
Переборка ВСЕЙ проводки(устранение "колхозов и соплей")
Диагностика всего кривошипа, снятие/постановка поршневой
Замена передней вилки
Кронштейн заднего тормоза поменян в сборе
Замена корпуса стоп-сигнала
Пайка обогатителя
ПЕРЕБОРКА ДВИГАТЕЛЯ ПОЛНАЯ
Замена масла редуктора
Переборка механизма заднего тормоза у колеса-+регулировка тормозов
Замена руля, смазка механизма и троса газа и подшипников траверсы
Установка всего пластика
Замена тормозного барабана
Замена половины троса газа и регулировка карбюратора
Замена амортизатора заднего
ну на китайцах может и так, я не делал их
а зря. хороший мастер должен любую технику уметь чинить. _________________ Если не ты, то кто? Если никто, то я!
у мальчика всё впереди. _________________ Орфография - это как кунг фу. Настоящий мастер пользуется этим искусством только в исключительных случаях.
А по делу: Андрей конечно молодец,но я знаю чем это закончится.Имя надо зарабатывать и очень долго,есть желание попробовать-велком,но все в курсе как это тяжело и все начинания типа "халтуры" долго не протянут.
, а наоборот набирает обороты.
Ремонт, разборка, новые запчасти в наличии и под заказ, сварка, шиномонтаж, с весны продажа целых скутеров. Вроде неплохо.
3)Владелец левого скутера попросил фото и видео отчёт. Заодно сюда кинул, чтобы люди посмотрели.
_______
Про китайцев- у меня достаточно узкая специализация по японцам. Не спорю про хорошего мастера, но предпочтение отдаю дио-тактам-лидам. Наизусть уже выучил до гайки, это соответствующим образом отражается на качестве. Люди даже из пригородов привозят куски хлама для сборки с голой рамы, а это можно сказать любимое занятие.
Считаю, что лучше делать один конкретный вид мопедов, но хорошо, чем браться за всё подряд и косячить направо налево с незнакомой техникой. К Никите +, надо развиваться конечно. _________________ Запчасти на скутера
А вот за это можно по морде.
Дальнейщее общение считаю не нужным.
Холодильник
Привозили, как раз тот черный лид и спидфайт на фото. Если ты не видел как мне их привозили и не знаешь откуда это не значит, что этого не было! Зато я знаю на все 100.
Не обсуждай если не нужно.
Если человек изначально негативно настроен-ему бесполезно что-либо доказывать. Впрочем можешь срать дальше, только спасибо за ап постоянный скажу.
Видимо я чем-то очень сильно тебе насолил. Только вот не пойму чем.
"Предсказание" не сбылось, или я конкурент такой серьёзный?
Или скучно просто и надо потролить всех. _________________ Запчасти на скутера
Холодильник
Паша, что ты на ребёнка накинулся? все так начинают, а чем больше будешь его засерать, тем злее он станет. _________________ Орфография - это как кунг фу. Настоящий мастер пользуется этим искусством только в исключительных случаях.
Фраза :"даже из пригородов " звучит так,как будто я живу в какой-то клоаке.Это как у москалей заМКАДыши.
Я обьяснил?
Всё остальное,я просто подсказал в чём он неправ.
Посмотри мой возраст и твой,я не занимаюсь ерундой.
Андрюха у меня ребёнок старше тебя и ему это не надо(только ноет что денег нет),а вот если у тебя силы есть это всё делать,это очень хорошо. _________________ ржд
Фраза :"даже из пригородов " звучит так,как будто я живу в какой-то клоаке. Это как у москалей заМКАДыши.
А вот я имел в виду совсем другое. Что людям не впадлу привезти мопеды достаточно издалека, видя достигнутые результаты на фото. Считаю это неплохим показателем.
"Каждый человек по-своему прав, а по-моему – нет".
Неприятно блин, когда пытаешься качественно работать почти всё свободное время, а встречают говном из ведра.
Хотя критика полезна, если конструктивная. Будем развиваться. _________________ Запчасти на скутера
и где вы такие швейные машины находите? _________________ -----------------------------------------------------
Ну ты еще в Петербурге живёшь, в Колпинском районе. :-) Да и до ближайшего метро от тебя ближе, чем откуда-нибудь из ебеней Ржевки к примеру. :-)
Так что нифига ты не замкадыш))) _________________ Если не ты, то кто? Если никто, то я!
ой..я не прав...швейные машыны это сузуки,хонды это лысапеды,ямахи -музыкальные инструменты...а кавасаки это экскаваторы... _________________ -----------------------------------------------------
Страница сгенерированна за 0.01004 секунд с 11 обращениями в базу данных
